查看: 320|回复: 0
[经验] 高精度、快速瞬态响应LDO电路设计
发表于 2023-2-1 11:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章设计实现了一款高精度、快速瞬态响应 LDO 电路。 该设计采用高阶曲率补偿技术,以提高带隙基准电压的温度特性;采用多级熔丝修调技术,以提高基准电压和基准电流精度;采用调整管栅极寄生电荷泄放技术和负载电流泄放技术,以优化 LDO 快速瞬态响应特性。 这里采用 0.6μm Trench SOI CMOS 工艺设计、制造。 测试结果表明,输出误差小于 1%,瞬态响应特性与国外产品相当。
高精度、快速瞬态响应LDO电路设计.pdf
1.58 MB, 下载次数: 2
GMT+8, 2024-11-23 04:09 , Processed in 0.104987 second(s), 16 queries , MemCache On.
