查看: 356|回复: 0
[经验] 带使能端及保护电路的LDO设计
发表于 2023-2-1 11:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计 了一种 带 有使 能 端 以及 保 护 电路 的低 压 差 线性 稳 压 器 (LDO)。这 种基 于传 统 结构 、带有使 能端的 LD0 可在 系统 电路 不 工作 时被 关 断 ,以减 小 电路 功耗 。使 能 信 号可 由数 字模 块输 出。该 LDo 带有过 流保 护 、短路 保 护 以及 过 温保 护 电路 ,在 过 流 、过 温 以及 短 路 时能 受 到保 护 ,避免 电路 被损 坏 。基 于 CSMC0.5 m 单 阱工艺 完成 电路 设 计 ,输入 电压 为 5V,输 出电压为 3V,最大输 出电流为 100mA,输 出瞬 态电压 最大 变化 为 4.26mV。
带使能端及保护电路的LDO设计.PDF
551.82 KB, 下载次数: 7
GMT+8, 2024-11-23 03:38 , Processed in 0.108124 second(s), 16 queries , MemCache On.
