查看: 188|回复: 0
[经验] 大电流、高稳定性的LDO线形稳压器
发表于 2023-2-1 11:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以设计输 出电流为 800mA的高稳定线性 稳压器 (1ow·dropoutvoltageregulator,LDO)为 目标 ,利用 工作 在线性 区的 MOS管具有压控 电阻特性 ,构造零点 跟踪电路 以抵消随输 出电流变化的极点 ,并且采 用 了改进 型米勒补偿方案使 电路系统具有 6O。的相位裕 度 ,达 到了大输 出电流下 的高稳 定性要 求 .另外 ,分析 了电路在 转换发 生时 电路结构参数 和负载整流特性 的关 系,提出 了一种能在 瞬间提供 大 电流的 转换速率 加强 电路 ,达到 了在负 载电流从800mA到 lOmA跳 变时 ,输 出电压 的跳 变量控制在 60mV 以 内,并且最 长输出电压恢复时间在 500~s以内.芯片采用 CSMC公司的 O.6itm CMOS数模 混合信号工艺设计 ,并经过流片和测试 ,测试结果验证 了设计方案 .
大电流、高稳定性的LDO线形稳压器.pdf
347.05 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-23 03:40 , Processed in 0.111496 second(s), 16 queries , MemCache On.
