查看: 199|回复: 0
[经验] LDO中过温保护电路的设计
发表于 2023-2-1 11:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO是 一个微型的片上 系统 ,他 包括调 整管、采样 ** 、精 密基 准源、差分放 大器 、过 流保 护、过 温保护 等 电路。分析 了 LDO 中过 温保 护电路 的设计 ,主要介绍 了 LDO 中双极型过 温保护电路和 CMOS过温保护 电路 。由于双极 器件开发早、工艺相对成熟 、稳 定,而且用双极 工艺可以制造 出速度 高、驱动 能 力强 、模拟精 度 高的 器件 ,适 用 于高精 度 的模 拟 集成 电路。 因此 ,双极型集成稳压 器应用广泛 ,其设 计技 术和制 造工 艺比较 成熟 和完善 。但双极 型过 温保 护电路 本 身存 在 热振 荡的问题。给 出一种新型的 CM0S过 温保 护电路 ,他具有温度迟滞功 能 ,有效地避免 了芯片 出现热振 荡。
LDO中过温保护电路的设计.pdf
109.94 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2024-11-23 03:49 , Processed in 0.113439 second(s), 16 queries , MemCache On.
