查看: 1379|回复: 0
[经验] 智能饮水机如何实现缺水检测?
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-1-31 10:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着智能技术的不断发展,智能饮水机也深受公众的喜爱。与旧瓶装饮水机相比,智能饮水机具有更方便、更安全的水质。通常智能饮水机具有检测水位的功能,那么这个功能是如何实现呢?
    只需安装一个液位传感器,即在水箱底部安装一个液位传感器即可。市场上的一些浮球水位开关安装在饮水机中进行检测。浮球开关利用液体浮力驱动浮球和磁铁,磁铁驱动干簧管切断。浮球开关是一种可靠性低、不稳定的机械产品,容易产生水垢,不易清洗。不建议使用在饮用水上。
    电容式液位传感器不仅能检测水箱缺水,还能实现满水提醒。电容式液位传感器的安装方法非常简单。只需紧贴水箱外壁即可检测。如果想要检测到缺水,将传感器安装在水箱底部。当传感器检测到无水时,会发出缺水信号。设备接收到信号后,立即启动报警系统或亮灯提醒。而想要检测高液位,可以将传感器安装于高液位处。
    电容式液位传感器不直接接触液体检测,更卫生,体积小,不占空间。
    GMT+8, 2024-12-4 16:18 , Processed in 0.112977 second(s), 16 queries , MemCache On.
