查看: 1480|回复: 0
[评测分享] 【Silicon Labs EFR32xG24 开发套件】SimplictyStudio无法找到开发板
发表于 2023-1-10 20:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在上一贴顺利安装SimplicityStudio之后,几经折腾,终于发现我的开发板有问题。芯片应该是坏的,无法被访问。中间尝试了很多安装的方法。最终发现只能找到Jlink,也就是板载Jlink,但是无法和芯片通讯,无法正确读取开发板的型号。这个过程和安装手册提示的方法都不一样。
这个问题想要解决只能通过官网支持了。根据以前的经验,需要提交一个申请,也就是Submit a ticket来解决。如果有官方支持,希望能得到技术支持。
2、换个电脑重新安装系统,发现在第一次启动时,需要自动安装Device Instpector,如果没有后台安装,也无法发现安装没有,这次安装后,就找到了开发板。
3、随后可以开始安装插件
并成功安装
4、为了保证性能,可以把Jlink的firmware更新为最新版本。
应该是具备了开发的环境。
GMT+8, 2024-11-25 10:45 , Processed in 0.117764 second(s), 17 queries , MemCache On.
