查看: 1893|回复: 0
[经验] 两种管道液位传感器介绍
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-1-10 14:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    能点管道液位传感器有2类,一种是接触式,另外一种是非接触式。这两种都是相同的原理:光电原理。两者之间安装方式和体积大小,都是有所不同的。
    接触式管道液位传感器,两边安装套上水管,当水泵抽水时水流会经过传感器处,传感器会给出信号。当水箱的水已经抽空时,无水流经过传感器,则传感器会给出无水信号,设备接收到信号后会控制电路停止工作,或者通知用户及时加水。
    接触式管道液位传感器有两种尺寸,满足不同的尺寸需求,体积小、可靠性高。
    另外一款管道液位传感器,是非接触式检测,传感器上面有固定水管的凹槽,可将透明水管固定卡住,此款传感器对水管的厚度以及透明度有要求。因其不接触液体检测,所以不受液体的颜色、压力、温度、腐蚀性影响,可应用比较广泛,类似咖啡机、饮水机等设备。
    相比电容式液位传感器来说,此类光电液位传感器无论是液位检测精度、重复精度以及可靠性都更高。
    GMT+8, 2024-11-8 22:50 , Processed in 0.116420 second(s), 16 queries , MemCache On.
