查看: 2195|回复: 2
[评测分享] 【Arrow 有好料】DFR0959 Beetle-RP2040 板子评测
发表于 2023-1-8 21:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【Arrow 有好料】DFR0959 RP2040 板子评测
       这次arrow免费物料申请得到的是一块DFRROBOT的RP2040开发板,料号是DFR0959.开发板非常小巧,非常适合一些简单项目的开发,开个箱,开发板是真的小
焊好后也是就可以外接器件了。
开发板采用typec口连接调试,只需一根数据线,非常方便。
开发板接口较少,但内部资源够用,以下是一些开发板特性。
MCU:树莓派RP2040
主频:133兆赫
内存:264K
闪光灯:2M
电源:直流3.3V~5V
系统级:3.3V
USB 接口:C 型
通用信息输出: ×8
I2C:×2
UART: ×2
SPI: ×1
数字端口:×8
模拟端口:×2
重置按钮:×1
启动按钮:×1
发光二极管: ×1
USB 设备:USB 1.1
编程方法:C++,MicroPython,Arduino C,Mind+图形编程
焊盘尺寸:4×3.5毫米
焊盘间距:2.54毫米
印刷电路板材料: FR-4
PCB覆铜工艺:沉金
快速上手
开发板的开发环境不少,我这里用的是arduino ide,版本是2.0.3,arduino ide的下载链接是:arduino ide下载地址
下载完成后,需要安装开发板对应的sdk
打开arduino,点击文件,再点击首选项,在添加其它开发板的框框里输入rp2040的下载链接:https://github.com/earlephilhowe ... e_rp2040_index.json
如果由于外网等原因导致无法完全下载rp2040相关文件的话,建议使用国内github的备份网站gitcode,链接如下:https://gitcode.com/earlephilhow ... e_rp2040_index.json
如下图:
添加sdk链接完成之后,可以到开发板管理器搜索rp2040的sdk,下载最新版就好。
下载过程有点慢,要等一等。
下载完成之后,sdk会自动安装,能在开发板管理器里看见Raspberry RP2040 Boards的选项,点进去,选择dfrobot beetle rp2040开发板即可,将开发板连接电脑,并选择好开发板连接的端口,就可以开始开发了。
开发板上有一个led灯是用来点灯的,用于验证开发板的好坏,这里是用一个点灯例程来演示:
例程如下:
void setup() {  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);//set the pin to output mode}void loop() {  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); //write high level to the port  delay(1000);                    // delay for one second  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  //write low level to the port    delay(1000);                   //delay for one second    }
可以看见蓝色led灯交替闪烁,板子正常。
除了点灯,arduino还有一些其它的例程,在文件-示例里。
更加详细的教程dfr的wiki有。链接:https://wiki.dfrobot.com/SKU_DFR0959_Beetle_RP2040
总的来说,开发板无论是从做工还是设计上都挺不错的,aruino ide开发也十分方便,还有相当数量的例程可以提供参考,开发也十分快捷方便唯一不足的是引出的管脚比较少。
包装盒
包装盒
正面
正面
反面
反面
焊接
焊接
sdk连接
sdk连接
下载sdk
下载sdk
选型
选型
点灯
点灯
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2023-3-9 08:50:21 | 显示全部楼层
    挺好用的,开发一些项目
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-3-12 08:51:48 | 显示全部楼层
    这个板子好小巧!
    GMT+8, 2025-1-12 01:07 , Processed in 0.146154 second(s), 21 queries , MemCache On.
