查看: 1749|回复: 1
[评测分享] 【Arrow 有好料】FIT0674便携式可调电源测评
发表于 2023-1-8 13:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天周末,终于有时间来评测一下FIT0674便携式可调电源,评测之前呢,还是得感谢一下电路城,艾睿电子和DFRobot,给了我一个机会评测产品,本人呢就职于武汉富士康,负责对品牌台式机和服务器供应商的电源进行可靠性测试,由于富士康管理严格,该产品无法带进公司进行专业性测试,所以呢,只能就目前我手头上的一些业余设备进行简单的测试,还望见谅!      首先呢老传统看一下 外观!
  该产品呢是需要安装四节18650电池的,看布局呢,应该是两串两并,原套装呢,本身是不带1650电池的,还好,我手上呢还有几十节18650电池。不过电池的性能参数不是很好,2200mah,1C,不过呢,勉强用,该产品的18650的拆装不是很方便,很硬,得用大点力气 ,不过呢,该产品为便携式电源,拆装的情况应该比较少!该产品有一个type-c接口,四个DC口,两个usb口,能满足正常需求,经过测试呢,type-c只能充电,不能输出(用C TO C插手机,手机无法充电!) 但是插上手机呢。产品的CHARGE_5V的指示灯是亮的,说明此时手机正在给产品充电!
下面呢,我用usb输出口给IQOO NEO5进行充电剩余电量为23%,充电电压为5.035V 0.46V,给我的红米K40充电,充电是电量剩余81%电压为5.023V,电流为0.90A,这个手机的充电逻辑不是很懂,但是这两个usb口是正常输出的,而且两个usb能同时输出!
下面呢,测量一下四个DC口的输出精度,四路DC输出呢,分别为9V3A,12V2.5A,24V1A,1-20V1.5-3A!而且每一路都有对应的开关,需要哪一路就打开哪一路,而且也有对应的指示灯,而且配备了四组输出线,虽然材质不知道,但是摸起来非常的舒服,而且很粗,能满足需求!非常的方便!下面我们来看一下DC输出的精度!看一下前面三路的测试图片吧!
   5.jpg 6.jpg 7.jpg   由于没有专业的测试设备,所以我就用了两个万用表进行测量,精度呢,仅供参考,这三路都是在不带载的情况下进行测试的,由于没有公司的电子负载,所以不能对这几路负载进行最小载,半载,满载,过载进行测试,动态负载呢也没法测,还请见谅!另外呢,还有一路可调dc输出,这个应该是这个产品的亮点了,可以输出1-20V,输出能力呢也可以打到1.5-3A,这个应该是对于便携式电源最方便的东西L !  DDDD!!!
经测试呢,充电功率大概能有15W左右,不支持PD快充,但是支不支持其他协议的快充,目前还不得而知,因为手头上没有其他协议的快充头!
  好了,本次的评测就到这儿了,做的不好的地方还请大家见谅,另外呢,有什么需要指正的地方还请各位在评论区指正,谢谢!
GMT+8, 2024-11-25 11:05 , Processed in 0.124694 second(s), 19 queries , MemCache On.
