查看: 1801|回复: 0
[评测分享] 【Arrow 有好料】Gravity HUSKYLENS 人工智能摄像头
  • 签到天数: 992 天
    连续签到: 108 天
    发表于 2022-12-29 11:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      带着一身寒气,我从顺丰快递员手里接过AI视觉传感器-----Gravity HUSKYLENS 人工智能摄像头HuskyLens二哈识图为了防止带着寒气开机导致短路,我把AI视觉传感器的包装打开,在房间里静置了8个小时。和想象中的相比,小家伙不大,50mm x 45mm大小。我是第一次接触AI视觉传感器,由衷觉得现在的芯片功能真强大,这么大点的东西,就能实现图像拍摄、图像智能识别,真的是很了不起啊。 图片1.png
      在这么一块真心不算大的AI视觉传感器上,内置7种功能:人脸识别、物体追踪、物体识别、巡线追踪、颜色识别、标签识别、物体分类。仅需一个按键即可完成AI训练,摆脱繁琐的训练和复杂的视觉算法。传感器使用Kendryte K210处理器,图像传感器使用200W像素OV2640电电压为3.3~5.0V,提供UARTI2C接口。显示屏为2.0寸的IPS,分辨率为320*240Kendryte K210 是集成机器视觉与机器听觉能力的系统级芯片。28纳米制程,具有双核64位处理器,拥有较好的功耗性能,稳定性与可靠性。
      在静置了8小时以后,终于可以加电试验了(通过MicroUSB接口加电)。开机系统默认使用的是英语,我改成了中文。加电开机屏幕显示出一只大狗的头像图案后,进入正常图像采集状态。屏幕上有滚动的横纹,但不影响观测图像,效果还不错。
    板上附带了按键,
    利用“功能按键”,将系统调整为“人脸识别”机能状态然后我从网上找到一些人脸的图片,并将摄像头对准人脸后,可以发现,系统已经能准确地识别出人脸,并在人脸所在区域标注出“人脸”,识别率很高。
    接下来,我又是这使用物体识别功能,同样找到一些图片识别。只能说效果有点儿差强人意吧。按照官方说明,可以识别飞机、自行车、鸟、船、瓶子、巴士、汽车、猫、椅子、牛、餐桌、狗、马、摩托车、人、盆栽植物、羊、沙发、火车、电视。而实际测试时,会出现把飞机识别为鸟的,把鸟识别为人的状况。
      另外需要说明的一点,在开机、测试过程中,没有发现会有任何信息从串口发出来。我用的是USB转串口工具,利用杜邦线连接到板子上的UART口的,已经设置了UART口的波特率。不知道是接线有问题,还是程序运行中根本就没有通过串口向外发送信息。
      这个传感器的其他识别功能我没有测试,还在摸索中。总体来说,这个小家伙已经很厉害了,值得入手学习。如果想深入学习的话,希望有机会利用板载资源,自行开发一套图像识别程序。
    GMT+8, 2025-1-12 01:07 , Processed in 0.108136 second(s), 17 queries , MemCache On.
