查看: 1782|回复: 1
[评测分享] 【Arrow 有好料】热门器件来 Arrow+DFROBOT机器人小车开箱...
    7 天前
  • 签到天数: 666 天
    发表于 2022-12-24 21:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    平安夜很兴奋,收到麦昆机器小车原装密封盒,塑封的很精致。
    来张全家福
    车轮、寻迹路线图、组装示意图
    快速组装成功后,装上电池,感觉少了灵魂,探测雷达后面的显示板没有。
    板上没有找到MCU,没有大脑能自动跑起来吗?
    装电池,开关合上,上电
    不会运行,难道中彩了,刚阳过,这么好运。
    再看看板子。登录官网
    https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_ROB0148__micro_Maqueen_V2.0_%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%B0%8F%E8%BD%A6确信少了个编程配件
    产品参数
    • 供电电压:3.5V~5V DC(3节7号干电池或3.7V锂电池)
    • 红外巡线传感器(高低电平)×2
    • 嗡鸣器×1
    • 红外接收(NEC编码)×1
    • LED车灯(高低电平控制)×2
    • RGB氛围灯(全彩1600万色)×4
    • SR04、SR04P超声波接口(5V))×1
    • IIC接口(3.3V)×1
    • N20金属减速电机×2
    • 电机减速比:1:150
    • 电机最大转速:133转/分
    • 电机驱动方式:PWM电机驱动
    • 支架及保护盖扩展M3螺丝孔×6
    • 编程方式:makecode图形化编程、Mind+图形化编程(基于Scratch3.0)
    • 产品尺寸:宽81mm×长85mm×高44mm(不含micro:bit主板高度)
    • 产品重量:75.55g(不含电池,不含micro:bit主板及周边配件)
    擦汗
    7 天前
  • 签到天数: 408 天
    发表于 2023-1-8 17:30:10 | 显示全部楼层
    不给主机,那还怎末往下进行,要逼买主机?
    GMT+8, 2024-11-25 11:01 , Processed in 0.122041 second(s), 19 queries , MemCache On.
