查看: 1854|回复: 0
[评测分享] 【DP100数控电源】之带载测试
    前天 21:55
  • 签到天数: 1469 天
    发表于 2022-12-23 21:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
           前面我们测试了空载输出,现在来看下DP100的带载输出能力。
           从官方给出的输出指标,电压最高30V,电流最大5A,最大输出功率可达100W。本次测评使用现有的产品作为负载,输入供电电压为15V,先将DP100的输出电压调到15V,电流可以调到最大5A,测试过程中曾出现输出电流不够,导致输出电压被拉低的情况,所以干脆将输出电流设置到最大5A,设置完成后可以点击右键,启动DP100输出,如下图所示:
           此时DP100输出功率接近60W,输出电压15V也很稳,再来看下DP100的实时工作视频:
           从视频中看出,DP100的输出功率随着负载的工作情况而变化,输出电压一直比较稳定,从视频显示来看,DP100也可以作为一定范围的功率测量仪表。
           再使用示波器看下输出电压的情况:
           在功率输出接近60W的情况下,15V的电压输出依然平稳。
           最近正好要测评罗姆的小型无线供电模块,输入电压是5V,正好可以使用DP100作为电压源,设定好输出电压5V,输出电流0.5A,给发送模块供电:
           此时由于接收模块未靠近发送模块,发送模块功耗接近于零。将接收模块靠近发送模块,测得功耗如下:
           发送模块功耗100mW,与模块指标相符。
          由本次测评可以看出,手头有个DP100数字电源还是非常必要的,可以给平时的工作带来极大的便利。
    GMT+8, 2025-1-27 09:01 , Processed in 0.123341 second(s), 17 queries , MemCache On.
