对于DP100数控电源的操控有2种方法,一种是通过设备自带的显示屏和按键,另外一种是通过上位机软件操控。先来看下第一种操控方法。 首先给设备供电,本次测评使用的输入电源为12V开关电源,插上TYPE-C供电口,在“嘀”声后显示屏亮起,如下图所示:
此时测量输出端口,并没有电压输出,如屏幕显示的输出结果一致:
根据官方提供的用户手册中的设备操控界面说明:
按下中键,选择电压输出,然后通过调节滚轮控制输出电压的大小,如5V,调节完毕,长按任意键,然后再按一次右键,启动电压输出:
屏幕显示输出电压为5V, 此时用万用表测得输出电压为5.01V:
此时通过调节滚轮,可以直接调整输出电压的大小,如调节输出电压为6V:
操作非常简单、便捷。
再来看下另一种操控方法。将随机配件USB连接线两端分别插入电脑和设备的USB接口,从官网下载DP100数控电源的上位机软件,双击打开后,界面如下:
点击左边的“连接设备”按钮,系统自动连接上DP100数控电源,同时屏幕显示如下:
按钮背景变为绿色,表示连接设备成功,同时主窗口图形化显示实际电压输出,右边动态显示当前电压输出值。
可以通过左下角的数字旋钮改变当前电压的输出,如将输出电压改变为6V,如下图所示:
非常的直观,方便。
当然,无论使用哪种方法,都可以操控其它诸多功能,如电流输出,设定过热保护等等。虽然产品看上去不起眼,小小的一个,但功能十分的强大,也因为它的小巧,方便携带,为我们这些常出现场调试设备的工程师给予了极大的便利
