查看: 924|回复: 0
[评测分享] 【Silicon Labs EFR32xG24开发套件】+搞定开发环境和demo测试
    3 天前
  • 签到天数: 642 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2022-12-18 17:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        首先是下载SimplicityStudio-5开发环境,有时**不好,好不容易下载下来了。下载地址:https://cn.silabs.com/developers/simplicity-studio
    在安装的时候又出问题了。打开setup.exe发现缺dll。
    后面试着打开安装里的另一个EXE文件,没想到居然可以直接安装了。
    接下来按提示一步步安装了。安装完成后打开IDE如下:
    下一步就是下载MCU的开发SDK库了。地址在https://github.com/SiliconLabs/gecko_sdk
    如果github**不好,可以同步到国内gitee,然后再下载。下载完解压后,在IDE里面添加上SDK目录。
    插上开发板,IDE上就会显示对应的额开发板以及更多关于开发板的资源。
    下面就运行一下蓝牙的点灯例子。这个需要安装对应的手机APP.
    点击RUN后如下。
    下面打开手机APP。还要打开蓝牙。找到点灯例子。如下图
    打开之后选择蓝牙设备。
    例子有个灯泡开关控制和按钮状态检测测试。点击灯泡可以打开开发板上的灯。按下开发板上的BTN0,可以看到手机上按钮指示变化。
    下面这个就是打开点灯和按钮按下的状态了。
    开发板上的红色灯就亮起来了。
    整体上测试例子很方便。只要点点鼠标就行了。
    GMT+8, 2025-1-27 08:44 , Processed in 0.117685 second(s), 17 queries , MemCache On.
