查看: 1094|回复: 0
[评测分享] 【Silicon Labs EFR32xG24 开发套件】EFR32MG24简介
    发表于 2022-12-18 16:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    EFR32MG24无线SoC是使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议实现网状物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地**攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关和集线器、传感器、开关、门锁、LED 照明、灯具、定位服务、预测性维护等。
    框图
    框图
    一、处理器性能,低功耗无线片上系统
    具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 78.0 MHz ARM Cortex®-M33;
    高达 1536 kB 的闪存程序内存;
    RAM 数据内存高达 256 kB;
    2.4 GHz 收音机操作;
    用于AI/ML加快的矩阵向量处理器。
    二、无线电性能
    -105.4 dBm 灵敏度(在 250 kbps OQPSK DSSS 条件下);
    -105.7 dBm 灵敏度(在 125 Kbps GFSK 条件下);
    -97.6 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK;
    -94.8 dBm 灵敏度(在 2 Mbit/s GFSK 条件下);
    高达 19.5 dBm 的 TX 电源。
    三、低系统能耗
    4.4 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下);
    5.1 mA RX 电流(在 250 kbps OQPSK DSSS 条件下);
    5 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率条件下);
    19.1 mA TX 电流(在 10 dBm 输出功率条件下);
    156.8 mA TX 电流(在 19.5 dBm 输出功率条件下);
    33.4 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 39.0 MHz 条件下);
    1.3 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)。
    四、广泛的 MCU 外围设备
    AD 转换器 (IADC);
    12 位 @ 1 Msps 或 16 位 @ 76.9 ksps;
    部分 OPN 支持高速模式(高达 2 Msps)和高精度模式(16 ksps 时高达 3.8 位 ENOB);
    2 × 模拟比较器 (ACMP);
    2 × 数模转换器 (VDAC);
    多达 32 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚;
    8 通道 DMA 控制器 (LDMA);
    16 通道周边反射系统 (PRS);
    3 × 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道 (TIMER2/3/4);
    2 × 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道 (TIMER0/1);
    32 位实时计数器 (SYSRTC);
    用于波形生成的 24 位低能耗定时器 (LETIMER);
    16 位脉冲计数器(异步操作)(PCNT);
    2 × 看门狗定时器 (WDOG);
    1 × 通用同步/异步接收器/发射器 (USART),支持 UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S;
    2 × 升级版通用同步/异步接收器/发射器 (EUSART),支持 UART/SPI/DALI/IrDA;
    2 个支持 SMBus 的 I2C 接口;
    低频 RC 振荡器,有精密模式,可替代 32 KHz 睡眠晶体 (LFRCO);
    键盘扫描仪支持高达 6x8 矩阵 (KEYSCAN);
    单点校准后提供 +/-1.5 °C 精度的芯片温度传感器。
    五、支持的调制格式
    具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK;
    OQPSK DSSS;
    (G)MSK;
    六、支持的协议
    Matter;
    OpenThread;
    Zigbee;
    BLE;
    蓝牙网状**;
    专有 2.4 GHz;
    多协议。
    七、宽工作范围
    1.71 V 到 3.8 V 单电源
    -40 °C 至 125 °C
    八、封装
    QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
    QFN48 6 mm × 6 mm × 0.85 mm
    GMT+8, 2025-1-27 09:04 , Processed in 0.134727 second(s), 17 queries , MemCache On.
