查看: 1781|回复: 0
[评测分享] 【Silicon Labs EFR32xG24 开发套件】PWM控制红色LED(呼吸灯)
    前天 15:56
  • 签到天数: 727 天
    发表于 2022-12-15 19:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本篇是复用FR32xG24 开发输出PWM输出控制灯。
    1、先看原理图,灯是怎么接的,在MCU哪个IO口上。
    LEDR红灯接在MCU46脚上面的。
    还是来个完整的图。
    2、上代码:
      初始启动PWM输出。
      sl_pwm_start(&sl_pwm_led0);
      定义PD02口为输出脚。
      #define SL_PWM_LED0_OUTPUT_PORT  gpioPortD
      #define SL_PWM_LED0_OUTPUT_PIN  2
      定义定时器0为PWM。
      #define SL_PWM_LED0_PERIPHERAL  TIMER0
      #define SL_PWM_LED0_PERIPHERAL_NO  0
    PWM工作代码:
    工作原理就是宽度状态开关。
      for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) {
        sl_pwm_set_duty_cycle(&sl_pwm_led0, pwm_lut);
        sl_sleeptimer_delay_millisecond(6);
        if (i == 0) {
          sl_sleeptimer_delay_millisecond(190);
      for (uint8_t i = 100; i > 0; i--) {
        if (i == 100) {
    最后还有一个启动PWM定时器。
    3、编译下载:
    3.PWM视频
    GMT+8, 2025-1-27 09:02 , Processed in 0.118070 second(s), 17 queries , MemCache On.
