设计了一种基于OTA 的有源 G m- C 复数带通滤波器, 用以实现射频前端芯片中的中频滤波和镜像抑制功能, 该滤波器采用 Gyrator 结构, 将低通原型滤波器中的集总电感用有源电感进行替换, 并依据复数变换理论, 对浮地电容和接地电容进行复数变换, 实现带通滤波器。滤波器中心频率为 41 MHz, 1 dB 带宽 2 MHz, 带内增益 1327 dB, 15 倍带宽处抑制在 40 dB 以上,镜像抑制度 40 dB。Gm-C 滤波器集成度高, 功耗低, 适合于高频应用, 是当前集成中频滤波器的热点。
