查看: 1534|回复: 0
[评测分享] 【DS100 Mini数字示波器】+探一探能量的“源泉”-纹波测试
  • 签到天数: 491 天
    发表于 2022-12-13 22:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电源,大家都应该有所了解,它是将其他能转化成电能给用电设备供电的一种装置,我们常用的电源大多数是交流电(市电),所谓交流电,其实是为了方便传输,将直流电转换成交流电,并以220V/50Hz(我国市电标准)实现电能的可靠传输,并且将电送到了千家万户之中。
    我们电子产品,大多数使用的是直流电,直流电一般获取形式是将交流转换成直流,俗称整流滤波,另一种方式是以直流源,比如电池等储能设备实现的直流输出。当采用交流转换成直流时,一般直流之中会出现一些交流成分,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。这种纹波很容易在电子产品之中产生浪涌,损坏电子设备,或者是降低电源效率,再或者是引发干扰,影响设备工作等等。虽然纹波危害这么多,但是我们也不能完全去除纹波,只能将其降低至一定的幅度之内,减少对电子产品的损害。
    那么如何去识别纹波,这里就要使用示波器了。示波器是个很好的设备,可以将许多模拟的数据都展现出来。方便开发人员进行了解,分析,同时可以“对症下药”。
    第一、纹波测量的测量点一般选择是靠近负载比较好,这样可以测量纹波最大的数值,同时可以知道纹波是否会对核心部件有很大的影响。
    第二、示波器的探头最好使用接地环,因为这样可以缩短接地路径,测量比较准确。由于我没有,这条就要被我省略掉了,嘿嘿。
    第三,将示波器调试出Vp-p(峰峰值)Vmax(电压最大值)
    接下来就可以测量了。本次选择的是测量JW5033的DCDC模块,测试结果如下。
    图1 纹波测试点靠近负载
    图2 纹波测试点靠近电源
    从图1与图2的数据对比来看,Vp-p(峰峰值)可以看出,将测试点设置在负载附近比在电源附近测得的纹波数据更加准确可靠。同时通过示波器界面可以看出,JW5033的纹波处理的效果还是可以的,到此,纹波电源方面的测试就结束了。
    总结:通过一个良好且合理合适的测量方式,得到的数据将会是准确的,测量方式与可靠的测量工具是一样的重要呦。
    GMT+8, 2025-1-27 08:53 , Processed in 0.118439 second(s), 17 queries , MemCache On.
