查看: 2496|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[评测分享] 【正点原子示波器试用】利用示波器观测李萨如图形
  • 签到天数: 12 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-12-13 16:37:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    首先帖子开始前表示抱歉,这几天一直在渡劫(yangle)所以一直拖了进度 给正点那边表示个抱歉
    在开始之前 我们首先要了解下啥是李萨如图形    莉萨如曲线是由以下的参数方程定义的
    n称为曲线的参数,是两个正弦振动的频率比。
    根据信号的正弦原理,当未知频率与基准频率成为一个图形的时候,必然对应某个频率。将被测正弦信号和频率已知的标准信号分别加至示波器的Y轴输入端和x轴输入端,在示波器显示屏上将出现一个合成图形,这个图形就是莉萨如图形。李沙育图形随两个输入信号的频率、相位、幅度不同,所呈现的波形也不同。当两个信号相位差为90°时,合成图形为正椭圆,此时若两个信号的振幅相同的话,合成图形为圆;当两个信号相位差为0°时,合成图形为直线,此时若两个信号振幅相同则为与x轴成45°的直线。
    a = b n = 1时 曲线是椭圆
    相位=Π/2时 椭圆是圆
    相位为0时 椭圆是线段
    用莉萨如图形可以测量出两个信号得频率以及相位差,更直白一点,就是以时间为参数的一个参数方程,比如x=sin(t),相位差为90°就是余弦y=cos(t),组成的就是李沙育图形一个圆。
    今天我们来使用正点原子得示波器观察莉萨如图形
    首先设置两个通道都打开状态 时基2ms 增益1x
    记住莉萨如图形一定是两个通道才能正常观测的
    按下M 功能按键 找到时基模式这一栏
    切换时基模式为XY模式  然后界面就会变成正方形啦
    然后打开示波器自带得信号发生器 输出 20khz 3v 得正弦波
    然后是用另一台信号发生器 打开 200khz 3v正弦波 分别接到1/2两个输入通道
    如图就是该输入信号的莉萨如图形,可能由于我们时基开的不是很高得问题还有信号幅度太低 使用的是自带信号源
    图形效果并不是太好
    这里我们是使用态势示波器作为对比
    可以看出基本的莉萨如图形
    如图是莉萨如图形示意图  通过莉萨如图形 如果已知一个信号的频率 可以很方便的测出另一信号的频率相位等信息
    虽然正点的示波器看莉萨如不是效果很好 但是基本测量还是够用了
    另外希望可以加上FFT功能 让示波器更加完善
    举报
    站长推荐上一条 2/5 下一条
    「工聚四方·创见未来」欧时RS入驻四方维创新中心线下沙龙
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 09:26 , Processed in 0.110071 second(s), 18 queries , MemCache On.
