查看: 949|回复: 0
[评测分享] 【DS100 Mini数字示波器】+当晶振出了问题,我们该怎么办?
  • 签到天数: 491 天
    发表于 2022-12-12 22:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Hello,大家好,豆包叕来发帖了,今天带来的是在硬件调试方面遇到过的一个问题“晶振故障”导致的“故事”。
    单片机如果没有晶振则跑不起来,晶振好比是单片机的心脏,说停单片机则不可运行,那么晶振到底是什么东西呢?为什么在单片机系统之中有如此重要的地位。晶振:全称晶体振荡器,其是有石英晶体构成,可以产生稳定的脉冲信号,该脉冲信号可以给单片机提供稳定可靠的时钟信号,方便单片机进行正常的工作。晶振又有两种,一种是有源晶振,就是需要电源供电方可实现晶体的起振,从而为单片机提供时钟信号,这种晶振输出的信号较为稳定,不需要起振电容,但成本较高,考虑成本的电子产品一般不会选择使用。另一种是无源晶振,无源晶振自身无法震荡起来,一般是需要2个起振电容与芯片内部的震荡电路方可实现晶振的正常起振,其精度会比有源晶振低,最高精度为5ppm。
    好,我们简单的介绍了一下晶振之后,就说说之前在研发时遇到的问题吧,之前因为项目着急,我就从不正规的渠道买了几个晶振,就草草了事了。没想到给后来测试的我带来了极大的麻烦。产品研发OK之后,需要拿到客户那里演示,由于这个客户是北方的,而且正直冬天,巧的是我们设备是需要在室外运行的。虽然演示的时候还算顺利,但是我发现设备在低温情况下会莫名其妙的死机。回到公司我也是忐忑不安,总在想为何会莫名其妙的死机呢?为什么到现场,产品就不行了呢,使用方式也一样啊,这就让我这丈二和尚摸不着头脑了,难道是玄学?好吧,毕竟是工程师,还得以科学为准,还是好好再测测吧,偶然一次我用示波器刮到了晶振部分,发现晶振的稳定性较差,频率很容易发生漂移,而且正直北方冬季,低温作用下,晶振很容易出现这种问题,后来从正规渠道购买的晶振测试了一下,OK,波形完美,这问题也算是告一段落。以后也算比较顺利的交付了。但是这也给我深深的上了一课,晶振,真的是很重要的元件。接下来就讲讲如何测量晶振吧。首先,需要将示波器的探头的鳄鱼夹与被测电路板共地,探头要与被测晶振输出端有个良好的接触。如图1所示。
    1 DS100测试晶振的接法
    本次测试采用的是正点原子的阿波罗开发板F429,429的主板采用的是25MHz的5032封装的无源晶振,因此按照对角线方式测量即可。测量结果如图2所示。
    2 25MHz晶振的输出波形
    通过图2可以看出,晶振频率为25MHz,波形很完美。测完这个波形,我又好奇的测了一下自己绘制的电路板,看看晶振的波形如何。
    3 自己绘制的单片机,晶振波形
    从示波器上看,属实这两个晶振都是还不错的存在,频偏不大,而且波形很OK,说明匹配电容用的恰当。这也为电路可以稳定运行工作做好了准备。
    总结:当遇到设备莫名其妙的死机或者设备运行不起来的时候,其实要多考虑一下晶振的品质,晶振很容易因为品质问题导致设备出现以上问题。选择一个好的晶振也能将一些隐性的问题直接杜绝哦。
    GMT+8, 2025-1-27 09:03 , Processed in 0.111557 second(s), 17 queries , MemCache On.
