查看: 1449|回复: 0
[评测分享] 【Silicon Labs EFR32xG24 开发套件】评测二、蓝牙OTA升级
    郁闷
    2024-5-24 09:46
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2022-12-12 20:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    评测二、蓝牙OTA升级
    一、boot和应用
       SiliconLabsOTA DFU同样分BootLoader APPLoader DFU和User App DFU,user app需要添加SiliconLabs OTA 服务,可以图形化添加:
    Service具体配置可以看文档《an1086-gecko-bootloader-bluetooth》
    具体流程BootLoader和APP1通过板载Jlink ISP烧录进去,然后APP1通过IAP方式烧录APP2来完成升级比如此次APP1为bt_soc_blinky,APP2为bt_soc_thermoneter_mock;具体操作可以分别打开工程BootLoader apploader编译后,在工程窗口Binaries选中bootloader-apploader.s37右键点击Flash to Device:
    然后打开应用bt_soc_blinky例程烧录进去,方式同上。
    二、升级文件生成
       此时借助SSV5工具链需要设置到环境变量里包括PATH_SCMD和PATH_GCCARM:
    然后点击APP2新版本应用此次为bt_soc_thermometer_mock的工程下create_bl_files.bat(Windows平台选create_bl_files.bat,Linux平台为create_bl_files.sh):点击后会调用工具链生成升级文件full.gbl,在工程output_gbl文件夹下:
    将full.gbl传到手机,打开EFR Connect的browser扫描到Blinky连接,点击OTA DFU,OTA类型有部分升级和全部升级,前者只升应用,后者boot和APP都升:
    升级过程有进度条指示,升级速度还行:
    升级完成应用bt_soc_thermometer_mock成功扫描到并连接:
    GMT+8, 2024-12-23 01:37 , Processed in 0.118976 second(s), 17 queries , MemCache On.
