查看: 1108|回复: 0
[评测分享] 【DS100手持数字示波器】6.试用总结
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-12-10 16:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    试用汇总
    【DS100手持数字示波器】1. 示波器开箱
    【DS100手持数字示波器】2. LIN总线报文分析与基本操作
    【DS100手持数字示波器】3. 用示波器监控心率
    【DS100手持数字示波器】4. 用示波器测试PWM信号
    【DS100手持数字示波器】5.示波器也能做表白神器?
    试用总结
      不知不觉的已经过去了一个多月了,我也保持了每周一篇分享贴,记录了我使用DS100示波器的过程。
      使用示波器的过程中,测试了示波器对通信报文的分析能力,DS100基本上能够满足日常开发中绝大部分通信报文的采集以及分析,精度足以覆盖;
      测试了ADC模拟信号的采集能够,能够完成心率信号的监控,精度较高,与单片机采集分析出来的数据基本吻合;
      测试了PWM信号的采集分析能力,DS100提供了频率以及占空比的分析能力,通过设置可以直观的知道PWM波形的频率以及占空比,使用起来还是十分的方便;
      测试了示波器的XY模式功能,可以满足XY轴绘图能力,扩展性还是很好的。
    使用过程中发现的优点:
    1. 模拟带宽达到了50MHz,满足开发中的绝大部分测试环境;
    2. 功能齐全,其他示波器有的功能基本都有,想自动模式,停止模式,触发功能,波形保存到内置FLASH功能等;
    3. 体积小巧,携带方便,价格便宜,适合学生党以及大部分工程师自己购买使用;
    4. 自带显示屏,不需电脑参与皆可以完成采样,自带电池,不需外接电源;
    5. 双通道采集,单通道信号发生器,使用起来方便。
    下面说说试用过程中遇到的一些缺点或者说是遗憾吧:
    1. 操作过程相对而言比较繁琐,需要频繁操作滚轮I与滚轮II,但是碍于其体积,很难得到操作上的扩展。所以如果能够将显示屏替换成电容触摸屏,体验感会上升很多;
    2. 探头体积较大,虽然示波器体积很小,只有一张银行卡大,但是探头还是和普通示波器一样大,携带起来不是很方便,如果有比较小的探头替换,体验会更好;
    3. 示波器带有csv波形保存功能,但是没有相应的上位机提供波形分析的功能,这块我觉的也是一个遗憾,咨询了淘宝的技术人员,需要使用matlab工具复现波形进行分析,相对而言很繁琐,对于不会matlab的工程师也不是很友好。如果正电原子能开发一款上位机用于分析DS100保存的csv格式的波形,对信号分析很有帮助,可以分析出具体总线报文格式以及数据,类似与逻辑分析仪;
    4. 最后这一点算是我自己的一点想法,当前DS100使用了USB模式之后会在电脑上生成一个U盘,如果正电原子能够开发一款上位机,接上USB线之后可以通过上位机进行操作或者分析波形,体验感会蹭蹭蹭的往上涨,相当于兼顾了实体示波器与虚拟示波器的功能。
       总的来说,正点原子的DS100示波器带给我的惊喜还是很多的,之前从来没想过示波器还能做的这么小,步进如此,价格还十分低廉,有同类的模拟示波器,但是一般体积也比DS100大,而且需要结合电脑上位机一起使用。
       最后,感谢电路城以及正点原子给的本次试用机会,希望正点原子示波器越做越好,给用户带来不一样的体验。
    GMT+8, 2025-1-27 08:40 , Processed in 0.116922 second(s), 16 queries , MemCache On.
