查看: 2596|回复: 5
打印 上一主题 下一主题
TEC控制温度的学习内容 (一)
  • 签到天数: 3 天
    连续签到: 3 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2022-12-8 08:42:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1. Input Voltage: 5V4.5V~5.5V,标准5V)
    2. Maximum Output Current: 6A
    3. Maximum Output Voltage: ±VVPS (-5V~5V,见下图)
    4. Output Power: P = UI (功率=电压*电流)
    5. High Efficiency: ≥90%
    6. High Temperature Stability: 0.01°C
    7. TEMPSP swings from 0.1V to 5V, corresponds to 15°C to 50°C(推荐TEMPSP swings from 0.1V to 3V, corresponds to 15°C to 35°C
    y=kx+b
    y1=15°C, x1=0.1V;
    y2=50°C, x2=5V;
    代入到上述方程中
    15=0.1*k+b
    50=5*k+b
    解得
    k=7.14
    b=14.28
    y=7.14x+14.28
    x=3V时,y=7.14*3+14.28≈35°C
    举报
  • 签到天数: 3 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2022-12-8 10:50:19 | 只看该作者
    TECA1-XV-XV-D其中的第一个“X”为芯片的输入电压值,第二个“X”为芯片的最大输出电压值。输入电压值可选为5V或者3.3V,当输入电压为5V时,最大的输出电压可在5V, 4.8V, 4V, 3.5V, 3V, 2.5V, 2V中选择;当输入电压为3.3V时,最大的输出电压可在3V, 5V, 2V中选择。
      TECA1-LD-XV-XV-D带有“LD”是表示此控制器有内部补偿**(补偿**补偿高阶热负载,从而稳定了温度控制环路);而TECA1-XV-XV-D不带“LD”则表示不带内部补偿**,因此在使用该型号控制器时,需要连接外部补偿**。补偿**由五部分组成:三个电阻和两个电容。此**可通过两种方法实现,一种是将它们嵌入到控制器的电路中,另一种是在外部将这五个元件焊接到TEC所在的PCB板上。我们建议采用在外部焊接的方式,这种方式便于调节**来驱动不同的热负载,在设计初期,无法确定热负载的特性,因此外部链接热负载可以根据实验情况对补偿**的参数进行调整。
    举报
    发表于 2022-12-8 10:52:51 | 只看该作者
    你好,这个控制器控制温度是多少度?
    举报
    发表于 2022-12-8 11:13:21 | 只看该作者
    eefocus_3890611 发表于 2022-12-8 10:50
    TECA1-XV-XV-D其中的第一个“X”为芯片的输入电压值,第二个“X”为芯片的最大输出电压值。输入电压值可选 ...
    TECA2-xV-xV-DAH 是专为驱动 TEC(热电冷却器)而设计的电子模块,在调节物体温度方面具有高稳定性、高能效、零 EMI 和小封装。
    它提供以下功能:热敏电阻 T-R 曲线线性化、温度测量和监控、温度控制回路状态指示、TEC 电压监控、上电延迟和关机。
    TECA2-xV-xV-DAH 带有一个高稳定性低噪声 2.5V 电压基准,可用于通过使用 POT(电位计)或 DAC(数模转换器)设置所需物体的温度。 当使用该参考设置设定点温度时,设定点温度误差与该参考电压无关。
    举报
  • 签到天数: 3 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2022-12-9 09:06:46 | 只看该作者
    TEC是一个多义词,TEC(半导体制冷器的英文缩写)
      致冷器
      半导体致冷器(ThermoelectricCooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体材料组成的电偶时,其一端吸热,一端放热的现象。重掺杂的N型和P型的碲化铋主要用作TEC的半导体材料,碲化铋元件采用电串联,并且是并行发热。TEC包括一些P型和N型对(组),它们通过电极连在一起,并且夹在两个陶瓷电极之间;当有电流从TEC流过时,电流产生的热量会从TEC的一侧传到另一侧,在TEC上产生″热″侧和″冷″侧,这就是TEC的加热与致冷原理。是致冷还是加热,以及致冷、加热的速率,由通过它的电流方向和大小来决定。一对电偶产生的热电效应很小,故在实际中都将上百对热电偶串联在一起,所有的冷端集中在一边,热端集中在另一边,这样生产出用于实际的致冷器。如果在应用中需要的制冷或加热量较大,可以使用多级半导体致冷器,对于常年运行的设备,增大致冷元件的对数,尽管增加了一些初成本,但可以获得较高的制冷系数。TEC的用途非常广泛,最典型的应用是激光器的温控和PCR的温控。众所周知,激光器对于温度是非常敏感的,因此对TEC的要求非常高。有些甚至要求将TEC和激光器同时采用TO封装,这就要求TEC的体积非常小。能满足此要求的公司也不多,德国的Micropelt公司是一个代表。其采用最先进的薄膜技术,并使用MEMS(微电机系统)进行加工,从而得到体积非常小的TEC。
      TEC温度控制器(半导体制冷片控制器)是一种能够依据通过TEC的电流走向来使物体制冷和制热的半导体装置。而我们的TEC温度控制器(半导体制冷片控制器),就是控制通过TEC的电流走向和强度的电子模块。通过使用它就可以精确地调整物体的温度。控制器体积小,模块化,高效率,低噪声,精准控温可用于激光系统的温度控制等。
      恒温TEC控制器(半导体制冷片控制器)
      鞍山核心电子技术有限公司主要产品有: TEC(半导体制冷器)温度控制器、激光驱动器、激光控制器、LED 控制器、LED电源及贴片元件盒等多类别十余个品种。控制器产品实现了体积小,模块化,高效率,低噪声等功能特色。
    举报
    发表于 2022-12-9 09:30:41 | 只看该作者
    调节控制的温度是多少
    举报
    站长推荐上一条 3/5 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 04:51 , Processed in 0.159236 second(s), 27 queries , MemCache On.
