查看: 1211|回复: 0
[经验] Tran仿真断点续仿及瞬态工作点查看
发表于 2022-12-7 11:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用Cadence公司的virtuoso软件进行Tran仿真时,如何进行断点续仿以及不同时刻下瞬态工作点的查看。大规模电路的仿真时间非常长,动辄就需要一个星期,如果中途因为某种原因中断,如果重新跑,前面的仿真就浪费了,我们希望可以在原来的基础上“继续跑”,即“断点续仿”。同时,管子在不同时刻下的瞬态工作点是不同的,一般完成仿真后,只能查看最后时刻管子的瞬态工作点,这篇文章将介绍如何查看不同时刻下管子瞬态工作点。
Tran仿真断点续仿及瞬态工作点查看.pdf
1.09 MB, 下载次数: 10
GMT+8, 2024-11-23 12:06 , Processed in 0.113379 second(s), 16 queries , MemCache On.
