查看: 741|回复: 0
[经验] 听声音可以判断双飞叉转子绕线机运行是否正常吗?
  • 签到天数: 169 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-12-6 14:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        市场上有很多双飞叉转子绕线机,但是细心的客户会注意到他们的命名是基于某些规格和基础的。您可以通过名称轻松了解设备的用途。在这里,您需要首先了解双飞叉转子绕线机。
        在双飞叉转子绕线机的绕线过程中,您会听到非常微妙的“Hmm”声音,这是电动机旋转的声音;当轴滑动时,您会听到导轨滑动的“刮擦”声音:有时会出现气泵释放气体的声音。一般来说,它使耳朵感觉更舒适,并且不会发出刺耳的声音。有经验的人可以通过声音判断双飞叉转子绕线机是否异常。
        如果未拧紧螺钉或需要安装部件但未安装螺钉,则在双飞叉转子绕线机部件运行过程中产生的惯性冲击力可能会导致部件松动。在严重的情况下,可能会发生碰撞,因此请倾听。
        听到撞击声时,必须关闭机器,并必须快速检查设备;如果双飞叉转子绕线机的底座不够重,或者地板不平坦,则双飞叉转子绕线机在运行时会摇晃,并发出“哒哒哒”的声音;轴承润滑机油不足。
        在双飞叉转子绕线机的轴承腔中听到“嘶嘶”的声音;轴承中的钢球损坏,并且在运行过程中发出“刺耳”的声音;转子零件松动,例如笼型转子风扇叶片上的配重螺钉松动,或者转子如果轴松动,则双飞叉转子绕线机会发出撞击声;轴弯曲或轴承磨损时,双飞叉转子绕线机也会产生振动和不均匀的摩擦声。
        金属丝涂料的磨损将导致两根金属丝的相交,并且会发出“嘶嘶”的声音。但是在那时,已经引起短路,这将严重损坏电子部件,因此通常的检查和维护比补救更重要!
        所以双飞叉转子绕线机运转时,听设备运行声音也是一项技术,随时掌握机器正常的运行,是做员工的一项重大责任!
    GMT+8, 2025-2-1 09:20 , Processed in 0.101644 second(s), 15 queries , MemCache On.
