查看: 2113|回复: 0
基于Xilinx FPGA的数字跑表实现【转】
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2012-10-9 13:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文转自snifer的博客
    这个项目的主要目的是通过设基于Xilinx FPGA计数字跑表,掌握于Xilinx FPGA的工作原理,掌握动态LED的显示原理,数字跑表的工作原理。
    原理:
    该跑表有3个输入端,分别为时钟输入(clk)、复位(clr)和启动/暂停(pause)。其结构示意图如下图所示:
    复位信号高电平有效,可对整个系统异步清0;当启动/暂停键为低电平时跑表开始计时,为高电平时暂停,变低后在原来的数值基础上再计数。
    跑表的计数可以分为以下三个模块:
    a.对百分秒进行计数,每计满100,产生一个进位cn1。
    b.对秒进行计数,每计满60,产生一个进位cn2。
    c.对分钟进行计数,每计满60,系统自动清0。
    对所计时间的显示也是本实验的重要组成部分。在此处,我们用了6个LED数码显示管,采用动态扫描的方式进行数字的显示。采用直接位驱动,对应接口:SEL0~SEL3,每一位控制一个LED,悬空为高电平。
    源代码
    1.Verilog源代码,StopWatch.v
    module stopwatch(led_clk, led_rst, led_sel, led_seg, pause);
        input led_clk, led_rst, pause;
        output reg[3:0] led_sel;
        output reg[7:0] led_seg;
        integer countsel, countscan;
        reg [3:0] led_num1, led_num2, led_num3, led_num4;
        reg divclk;
        reg run;
        parameter ZERO = 8'b11111100,ONE = 8'b01100000, TWO = 8'b11011010;
        parameter THREE = 8'b11110010, FOUR =8'b01100110;
        parameter FIVE = 8'b10110110, SIX = 8'b10111110, SEVEN =8'b11100000;
        parameter EIGHT = 8'b11111110, NINE = 8'b11110110, BLANK = 8'b00000000;
        always @(posedge led_clk or negedge led_rst)
        begin
           if (!led_rst)
           begin
               countscan = 0;
               divclk = 0;
           end
           else
           begin
               if (countscan == 99)
               begin
                  countscan = 0;
                  divclk = ~divclk;
               end
               else
                  countscan = countscan + 1;
           end
        end
        always @(posedge divclk or negedge led_rst)
        begin
           if (!led_rst)
           begin
               led_num1 = 0;
               led_num2 = 0;
               led_num3 = 0;
               led_num4 = 0;
               run = 0;
           end
           else if (!pause)
               run = ~run;
           else if(run)
           begin
               if (led_num1 >= 9)
               begin
                  led_num1 = 0;
                  if (led_num2 >= 9)
                  begin
                      led_num2 = 0;
                      if (led_num3 >= 9)
                      begin
                         led_num3 = 0;
                         if (led_num4 >= 5)
                             led_num4 = 0;
                         else
                             led_num4 = led_num4 + 1;
                      end
                      else
                         led_num3 = led_num3 + 1;
                  end
                  else
                      led_num2 = led_num2 + 1;
               end
               else
                  led_num1 = led_num1 + 1;
           end
           else
           begin
               led_num1 = led_num1;
               led_num2 = led_num2;
               led_num3 = led_num3;
               led_num4 = led_num4;
           end
        end
        begin
           if (!led_rst)
           begin
               countsel = 0;
               led_sel = 4'b0001;
           end
           else
           begin
                  if (countsel == 4)
                  begin
                      countsel =0;
                      if (led_sel == 4'b1000)
                         led_sel = 4'b0001;
                      else
                         led_sel = led_sel << 1;
                  end
                  countsel = countsel + 1;
           end
        end
        always @(led_sel)
        begin
           case (led_sel)
               4'b0001 :
               begin
                  case (led_num1)
                      0 : led_seg = ZERO;
                      1 : led_seg = ONE;
                      2 : led_seg = TWO;
                      3 : led_seg = THREE;
                      4 : led_seg = FOUR;
                      5 : led_seg = FIVE;
                      6 : led_seg = SIX;
                      7 : led_seg = SEVEN;
                      8 : led_seg = EIGHT;
                      9 : led_seg = NINE;
                      default : led_seg = BLANK;
                  endcase
               end
               4'b0010 :
               begin
                  case (led_num2)
                      0 : led_seg = ZERO;
                      1 : led_seg = ONE;
                      2 : led_seg = TWO;
                      4 : led_seg = FOUR;
                      5 : led_seg = FIVE;
                      6 : led_seg = SIX;
                      9 : led_seg = NINE;
                  endcase
               end
               4'b0100 :
               begin
                  case (led_num3)
                      0 : led_seg = ZERO+1;
                      1 : led_seg = ONE+1;
                      2 : led_seg = TWO+1;
                      3 : led_seg = THREE+1;
                      4 : led_seg = FOUR+1;
                      5 : led_seg = FIVE+1;
                      6 : led_seg = SIX+1;
                      7 : led_seg = SEVEN+1;
                      8 : led_seg = EIGHT+1;
                      9 : led_seg = NINE+1;
                  endcase
               end
               4'b1000 :
               begin
                  case (led_num4)
                      0 : led_seg = ZERO;
                      1 : led_seg = ONE;
                      2 : led_seg = TWO;
                      4 : led_seg = FOUR;
                      5 : led_seg = FIVE;
                      6 : led_seg = SIX;
                      9 : led_seg = NINE;
                  endcase
               end
               default
               begin
                  led_seg = 'hx;
               end
           endcase
        end
    endmodule
    2.引脚分配源代码,StopWatch.ucf
    net led_clk loc = p80;   #1KHZ
    net led_rst loc = p57;
    net pause   loc = p59;
    net led_sel<3> loc = p3;
    net led_sel<2> loc = p5;
    net led_sel<1> loc = p7;
    net led_sel<0> loc = p9;
    net led_seg<7> loc = p14;
    net led_seg<6> loc = p16;
    net led_seg<5> loc = p18;
    net led_seg<4> loc = p21;
    net led_seg<3> loc = p23;
    net led_seg<2> loc = p27;
    net led_seg<1> loc = p30;
    net led_seg<0> loc = p33;
    设计比较简单,但是亮点不少,主要为:1.使用XilinxXC2S200型FPGA器件设计实现2.使用电子EDA实验开发系统的2位拨动开关作为A方向和B方向有车通过的传感器的输入,使用系统的6位发光二级管作为A方向的红绿黄灯和B方向红绿黄灯输出,使用系统的数字时钟作为系统运行的时钟。3.使用Xilinx ISE 6.3软件进行Verilog HDL开发。有感兴趣的朋友可以扩展一下,成功的感觉固然喜悦,但是追求成功的感觉,更让人觉得激情昂扬。
    GMT+8, 2024-12-25 09:27 , Processed in 0.118183 second(s), 16 queries , MemCache On.
