查看: 822|回复: 0
T100多功能智能焊台试用3——功能
    慵懒
    2024-7-25 20:48
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2022-11-30 01:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能焊台就要体现他的智能。T100主要体现在
    • 体积小,重量轻,便携。
    • 升温快,8 秒可熔锡。
    • 使用一体式的 T12 烙铁头,更换方便。
    • 控温稳定,空置烙铁头稳定度±2℃。
    • 使用 1.3 寸 OLED 大屏幕,显示效果好。
    • 支持外部电池或电源适配器供电,方便户外使用。
    • 支持给外部电池充电,充电电流可调。
    • 支持休眠、待机、自动关机等功能。
    • 支持保存 6 组烙铁头参数,方便用户切换使用不同的烙铁头。
    控制系统流程如下图:
    烙铁工作状态分为以下四种:
    • 工作状态(主界面):烙铁加热,温度恒定在用户设定温度。单击旋钮可循环调节设定温度【200、350、450】,旋转旋钮可步进调节设定温度。一段时间(计时① :休眠时间)内不使用手柄则进入休眠状态。
    • 休眠状态:烙铁加热,温度恒定在休眠温度。振动手柄、旋转或单击旋钮则退出休眠状态。否则,当一段时间(计时②:待机时间)不使用手柄、不旋转和单击旋钮,则进入待机状态。
    • 待机状态:烙铁不加热。振动手柄、旋转或单击旋钮则退出待机状态。否则,烙铁温度由休眠温度一直下降,当降至 50℃后则进入倒计时关机界面(如果开启了自动关机),10 秒倒计时结束后屏幕熄灭,系统进入关机状态。
    • 关机状态:烙铁不加热,屏幕熄灭(注意:这里并没有断开电源开关)。此状态,系统以极低的能耗在运行,当检测到手柄振动、旋转或单击旋钮则重新开机。
    几种状态是日常使用中比较常见的情况,既能保障正常的工作不被破坏,又能延长烙铁的使用寿命,最主要的还是配合电池使用时,可以提高使用时长,方便作业。
    正常开机如下:
    双击旋钮可进入设置界面:
    0.退出:返回主界面,任意位置长按编码器也可以返回到主界面。
    1.步进设置:设置旋转一下改变的温度。
    2.休眠温度:休眠状态下保持的温度。
    3.休眠时间:超过设定时间不使用焊台,即进入休眠。
    4.待机时间:超过设定时间不使用焊台,焊台关闭加热。
    5.自动关机:待机状态下当温度地域50度后是否关闭屏幕。
    6.参数选择:更换烙铁头校准参数。
    7.温度校准:需测温仪。
    8.输出电流:设置焊台后面DC口的输出电流大小。
    9.输出开关:如果需要给外界电池充电,可打开该开关。
    10.蜂鸣器:打开或者关闭蜂鸣器提示。
    11.语言选择:支持“简体中文”、“繁体”、“英语”。
    12.恢复出厂:选择可恢复出厂默认设置,不包括语言。
    13.版本信息:显示当前版本。
    期中有两个功能比较特别
    6.参数选择和8.输出电流
    参数选择:焊台可保存6组温度校准参数,不同厂家的T12烙铁头温度校准参数可能不一样。正点原子配套的使用默认参数组1,当使用其它厂家的烙铁头,要先选择其他参数组,然后再进行温度校准。
    输出电流:焊台后面的输入接口既可输入(接电池),又可以输出(给电池充电)。220V通电时可作为输出接口,输出电流范围::1.0-3.0A所以电池是不用额外购买充电器的,使用焊台就可以很方便的进行充电。
    总体来说,界面,功能都很符合实际的工作需要,特别是休眠和自动关机功能。
    有两个使用上的小建议:
    1、进入步进温度界面时,如果单击了旋钮(一般大家的习惯应该是单击退出,而不会是旋转退出),就会进入循环调节设定温度【200、350、450】的功能中去,可能会影响使用。
    2、双击的识别间隔有点短,经常会误入循环调节设定温度功能中去。希望可以在设置中加入间隔识别时间档位,方便不同人的使用,而且可以在旋钮由于使用久后不灵敏而导致的误操作
    GMT+8, 2024-12-20 02:28 , Processed in 0.111255 second(s), 17 queries , MemCache On.
