查看: 1503|回复: 2
[评测分享] 【免费试用+Silicon Labs EFR32xG24 开发套件】开箱
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-11-29 17:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、开箱
       套件的包装很朴素,只有一根10cm的数据线和主板,还有一张英文的"NOTICE"
    主板正面
    主板背面
    二、xG24-DK2601B开发套件板载资源介绍
        套件的板载蓝牙芯片为EFR32MG24B310F1536IM48,主频78MHz,Cortex®-M33内核,片上集成1536kB flash,256kB RAM,对于一般应用资源足够。套件上还集成了正版的jlink,可以输出调试外部芯片。除此之外,还集成了多种传感器:
    • Si7021 RHT 传感器
    • 惯性传感器
    • 立体声麦克风
    • 压力传感器
    • 环境光传感器
    • 霍尔效应磁性传感器
    开发套件板载资源示意图
    三、上电下载程序
        首先需要下载安装Simplicity Studio,有V4和V5两个版本,V4版本的IDE与SDK已进入维护阶段,所以我们直接下载安装V5版本,SDK在线安装较慢,可以在芯科的官方GitHub仓库下载。插上开发套件
        开发套件首次上电是没有BootLoader的,所以要先下载BootLoader,有例程可以直接下载。点击“RUN”即可
    然后再下载一个温湿度计的例程:
    打开手机App:EFR Connect,找到广播名为“Thermometer Example”的设备,点击connect:
    查看温度
    发表于 2022-12-4 16:45:53 | 显示全部楼层
    请教一个事,我怎么只能上传1张图片,并且上传特别慢。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-12-8 09:00:40 | 显示全部楼层
    在高级里上传,一次可以传多张,传完后,一张一张点击插入
    GMT+8, 2025-1-27 08:51 , Processed in 0.136112 second(s), 21 queries , MemCache On.
