查看: 1427|回复: 0
[评测分享] 【正点原子ATK-T100多功能智能焊台】测评05--常见问题
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-11-27 18:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有可能发生的一些常见问题以及解决方法:
    1. 烙铁温度不稳定(乱跳)
    新使用的 T12 烙铁头第一次使用可能会出现温度跳动,这属于正常现象。它需要老化一下才能稳定。具体操作:先设置 250℃左右给头部上锡,然后调到 350℃恒温 30 秒,断电等待冷却至室温,反复操作两次,慢慢使用就会稳定了。
    2. 插上了烙铁还是提示未发现烙铁头
    出现这个现象说明烙铁头和手柄套筒接触不好,检查一下烙铁头是否完全插入,手柄内的PCB支架的弹片和烙铁头是否接触正常。如果烙铁芯不能插到底部,加热板通电的线路与烙铁头不能充分接触,所以引起报警。正确与烙铁头接触如下图所示:
    3. 烙铁头出现烧红的现象
    出现此现象请立即关闭电源停止使用,以免发生意外。
    4. 试用总结
    总得来说正点原子T100智能焊台给了我挺多的惊喜。主要是ATK-T100多功能智能焊台细节考虑周到,功能实用,性能强悍。T100智能焊台升温是真的特别快,基本不用等待,打开电源温度一下就上去了,超级方便。以及各种休眠、待机的参数设置非常实用。最后,再次感谢感谢电路城与正点原子给予宝贵的试用机会,非常荣幸,十分感谢。希望正点原子和电路城越来越好,同时电路城论坛中有许多优秀的文章提供了指导,也感谢各位大佬的指点。
    GMT+8, 2024-11-25 19:33 , Processed in 0.118634 second(s), 17 queries , MemCache On.
