查看: 697|回复: 0
[评测分享] 【DP100数控电源】04-动态测试-应用
  • 签到天数: 345 天
    发表于 2022-11-27 13:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    序言:前面几篇都是主观感觉,下面开始用应用测试。电源支持上位机,上位机使用时,要把USB设置成从机模式。当连接上上位机后,电源上的按键就不能使用了,只能用上位机进行控制。在软件控制中可以看到所有功能都可以在界面中直观的图形化显示,包括电压、电流设置,系统参数等等,有特殊需求还可以在高级功能中进行设置,比如程控动态输出,说实话,动态输出这一部分是满足基本要求,这么小的DP100数控电源就别有太高要求了(想起了之前用过的一台四通道程控电源,电脑主机那么大,至少30斤)。此处只对上位机功能做个简单介绍(软件版本V1.0.3),使用过程就不说了,基本所见即所得。
    应用测试共分为两个部分。1:充电宝供电和反向充电测试。
    2:灯光驱动测试。
    正文开始:
    充电宝输入、输出应用
    设备:倍思22.5瓦充电宝,自带TYPE-C线。
    电源设置:限压20V,主机状态。
    在照片中可以看出,充电宝可以完美带动电源,同时通过DP100数控电源的调节,电压、电流都可控。
    在实际的使用中能够适合更多的场景。
    尤其支持QC/PD的快充协议,这点是很具有优势的功能。
    通过TYPE-A也可以对充电宝进行充电,电流稳定。唯一的遗憾就是智能5V-1A,聊胜于无,这个功能稍微有点鸡肋。
    当然,如果不针对充电的话,还是比较有用处的。
    点灯应用
    设备:12-36V宽幅led灯
    电源设置:限压20V,主机状态。
    首先设定好DP100数控电源的参数,因为充电宝的电压问题,此处还是采用了外接电源的方式进行供电(采用的电源见上一章节)。
    电压采用13.5V-18V,电流采用3A。
    13.5V:能够点亮,灯光正常。
    15V:能够点亮,灯光正常。
    16V:能够点亮,灯光正常。
    18V:能够点亮,灯光正常。
    应用这一块,就是一句话。
    够用,能用,好用!
    GMT+8, 2024-11-25 19:21 , Processed in 0.132131 second(s), 17 queries , MemCache On.
