查看: 786|回复: 0
[评测分享] 【飞凌嵌入式RK3568J工业级开发板】-02-多方式登录以及显示...
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2022-11-27 12:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
                              测试:02 多方式登录以及显示设置
    根据飞凌嵌入式的说明资料,OKOK3568的串口以及网口登录方式以及HDMI显示的配置做测试验证,
    首先说一下串口的调试方式
    1:准备
      首先需要准备好USB转Type-C调试线、网线、HDMI显示屏、串口调试终端软件(这里选择的CRT)
    2:连接USB转TypeC接口致DEBUG接口,连接HDMI接口屏至开发板,同时给开发板供电。
    3:安装驱动
    在Win10系统会自动安装USB转串口的驱动,如果在设备管理器中没有驱动,则需要矮星暗转驱动,驱动文件可以在资料
    4:在CRT中创建新站点,便于后期调制直接打开使用
    设置串口参数为1152008N1,在站点管理菜单里面直接双击即可。
    5:使用网络连接调试开发板
    首先需要保证电脑和开发板是在同一网段,可以通过串口线查看当前的IP地址,可以知道当前开发板的IP地址是192.168.0.232。
    我们需要将开发板的IP修改为和电脑同一网段的网络,设置开发板固定IP地址的方法如下:
    由于我的电脑是110的网段,所以这种将开发板的IP设置为110网段的,按照上,面的方法做修改之后,如果不确定是否保存成功,可以选择 cat 一下文本内容,看看是否修改成功。然后直接重启开发板。
    完成之后,我们就用网线接入交换机和板子,这样就可以保证开发板和电脑在统一网路中,并且不影响电脑上网了。重启之后可以电脑ping 一下板子。
    首先设置网络站点的参数,并去一个容易识别的名字
    双击站点,连接开发板,简单的ls一下,卓明网口调试端连接和配置都已经完成了。
    正巧自己手头有便携的HDMI,在开始上电的死情况下接入并没有显示,看手册说的需要配置,这里就设置一下。可以参考手册上的来,配置完成reboot即可。
    配置完成,显示效果如下
    GMT+8, 2024-11-25 19:46 , Processed in 0.125676 second(s), 17 queries , MemCache On.
