查看: 1093|回复: 0
Hi8000输入2.8-40v 300W升压恒压电源控制驱动芯片替代FP5217
发表于 2022-11-25 10:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
Hi8000 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
芯片会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM 和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
本芯片可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚 接 VIN 的时候,系统正常工作,当 EN 脚位被拉低,
系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
此外芯片还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当 ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
芯片支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
1.特性
l 宽输入电压:2.8-40V
l 2.5V 启动
l 高效率:最高可达 95%
l 输出最大功率:300W
l 逐周期限流保护
l 可编程的软启动
l 内置过温保护
l 内置过压保护
l 支持 PWMPFM 以及 BURST 工作模式
l 内置 40V LDO 供电
l 支持低功耗关机模式
l 关机电流小于 2uA
l 可设定工作频率
l 恒压精度≤±3%
l 封装: ESSOP10
2. 应用领域
l 移动设备供电
l 太阳能
l 音频功放模块供电
l 摄影灯光电源
l LCD 背光显示
l 带锂电应用方案
l 电动工具
l 扫地机器人
3.脚位
4.电路图
5.PCB设计注意事项
1.电感、NMOS 管的 Drain 端与续流二极管 D1D2 的布线覆铜尽可能长度短、线宽大;
2.Q1 Source 端与 CS 电阻的布线覆铜,CS 电阻靠近 CS GND 管脚;
3.芯片 FB 管脚要远离功率电感、NMOS 管、续流二极管,避免受到干扰;
4.分压电阻 R8R9 靠近芯片的 FB GND 脚;
5.输入电容、输出电容与 CS 电阻的地覆铜走线,下层地多打过孔连接;
6.芯片的 VDD 电容靠近 VDD GND 管脚布局,达到稳压和滤波的效果;
7.输出电容的地一定要靠近 CS 电阻、可以降低开关切换尖冲和输出高频杂波;
8.板子多余空间建议铺地;
GMT+8, 2024-11-23 10:04 , Processed in 0.118128 second(s), 16 queries , MemCache On.
