概述 TTP224C-BSBN/TTP224C-BSB TonTouchTM IC是电容式传感设计特别适用于触摸板控制。该设备内置触摸传感器调节器稳定的传感方法可以覆盖多样性条件,人机界面控制面板通过非导电介电材料连接,主要应用是更换机械开关或按钮ASSP可以使用4个直接输出引脚独立处理4个触摸板。
特征 工作电压2.4V~5.5V 内置调节器 工作电流@VDD=3V空载 在低功率模式下,典型值为2.5uA,在快速模式下,通常值为13uA VDD=3V时的工作电压: 低功率模式下的响应时间约为160mS,快速模式下为60mS灵敏度可通过每个触摸板外部的电容(1~50pF)进行调整,通过焊盘选项(LPMB引脚)提供快速模式和低功耗模式选择,提供直接模式或切换模式、CMOS输出或漏极开路输出、有源高电平或有源低电平通过焊盘选项(TOG/OD/AHLB引脚),具有最大开启时间:16秒/无限通过焊盘选项(MOT0引脚),通过键盘选项(SM引脚)提供单键和多键功能,通电后约有0.5秒的稳定时间,在此期间请勿触摸 键盘,功能被禁用,寿命自动校准,重新校准周期约为通电后8秒内的1秒。,当按键在8秒内被触摸或按键未被触摸超过通电后8秒,然后重新校准周期变为4秒。
应用 广泛的消费品 按钮键更换
