查看: 1305|回复: 0
[评测分享] 【正点原子ATK-T100多功能智能焊台】测评02--上电测评
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-11-21 12:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、面板说明
    T100多功能智能焊台面板的设置可以通过操作旋钮实现完成,可单击,也可以双击,还能长按,也可以单步调节步长的温度和时间值。真可以说该按键是焊台操作的中心枢纽。
    焊台上电前面板页面说明如下:
    设定温度:可调范围 100~500℃。
    使用时间:单位分钟,休眠后自动清零。
    加热指示:升温时显示,恒温时闪烁,降温时不显示。
    调温旋钮:旋转或单击调节设定温度,双击进入设置菜单。
    后面板页面说明如下:
    电源插座:输入交流 100~240V。
    电池接口:输入直流 10~26V(注意:低于 24V 加热会慢)。
    2、工作流程说明
    如上图系统工作流程图所示,开机后进入主界面,焊台正常工作。根据上图,将烙铁工作状态分为以下四种:
    • 工作状态(主界面):烙铁加热,温度恒定在用户设定温度。单击旋钮可循环调节设定温度【200、350、450】,旋转旋钮可步进调节设定温度。一段时间(计时○1 :休眠时间)内不使用手柄则进入休眠状态。
    • 休眠状态:烙铁加热,温度恒定在休眠温度。振动手柄、旋转或单击旋钮则退出休眠状态。否则,当一段时间(计时②:待机时间)不使用手柄、不旋转和单击旋钮,则进入待机状态。
    • 待机状态:烙铁不加热。振动手柄、旋转或单击旋钮则退出待机状态。否则,烙铁温度由休眠温度一直下降,当降至 50℃后则进入倒计时关机界面(如果开启了自动关机),10 秒倒计时结束后屏幕熄灭,系统进入关机状态。
    • 关机状态:烙铁不加热,屏幕熄灭(注意:这里并没有断开电源开关)。此状态,系统以极低的能耗在运行,当检测到手柄振动、旋转或单击旋钮则重新开机。
    3、安装与插入手柄
    3.1 安装手柄
    3.2 插入手柄
    4、上电的工作状态
    按照上述手柄安装流程设置就绪后,将焊台重新上电,将电烙铁头送焊锡丝,观察焊锡融化时间,可以感觉到智能焊台给电烙铁的升温非常快大约7秒左右。
    休眠状态的图:
    5、小结
    本次的上电体验就到这里了,通过使用ATK-T100智能焊台,我们可以重新认识正点原子作的这个品牌,这款焊台做工踏实,手柄手感舒适,操作方便,节能降耗。特别是在长时间没有焊接的情况下,焊台自动进入休眠,节约电力同时保护了烙铁头,等到需要使用的时候,轻轻晃一下手柄,烙铁就自动退出休眠模式,温度自动升到设定值。这一点对于每天上班忙碌的我们非常实用。换做以前,有时候关掉了焊台又要用时就要等重新加热,又或者总是下班忘记关掉关电烙铁。现在就不用操心这些事了。另外智能电烙铁T100支持快速唤醒,只需要几秒就能融化焊锡,随时可以开工,设置参数很方便,随时更改,这真可以说在焊接界里精心打造的国货**。
    最后总结一下:交互操作简单便捷握持手感好、页面过渡流畅,同时功能实用,做工十分踏实,非常值得推荐。
    上电演示效果:
    https://m.elecfans.com/v/230691
    GMT+8, 2024-11-22 23:29 , Processed in 0.132169 second(s), 17 queries , MemCache On.
