查看: 780|回复: 0
[经验] 通嘉高性能主侧反激LED控制器LD7837GR
    发表于 2022-11-21 11:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    描述
    LD7837GR具有LED照明的高压启动特殊设计,这种IC工作在过渡模式(TM),集成了完整的安全要求保护。它最小化了SOP-7包中的组件数量。这些使得设计成本有效的应用程序变得容易。
    该芯片在85V到277V Vac的全输入电压范围内提供高电流精度。恒定时PFC控制和THDi补偿器可以轻松实现PF>0.90和THDi <10%,满足大部分国际标准要求。
    集成电路内部内置了过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)和短路保护(SCP)等完整的保护,使电路在正常和异常测试中都能满足大多数安全要求。
    特性
    •高压700V启动电路
    •主侧PFC控制器
    •低THDi和高功率因数
    •广泛的通用范围
    •内置BNI/ BNO功能
    •高LED电流精度
    •管路调节<±1%
    •50%负载调节<±1%
    •±20%电感<±1%
    •省电< 0.5W @ 空载VAC=264V
    •-125/-350mA驱动能力
    •输出和二极管短路保护
    •CS短/开路保护
    应用
    •LED电源
    •LED灯泡/灯管
    芯片实图
    芯片实图
    GMT+8, 2024-11-26 10:52 , Processed in 0.127498 second(s), 16 queries , MemCache On.
