查看: 902|回复: 0
井盖传感器电路图
发表于 2022-11-18 19:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能井盖传感器,采用低功耗设计,安装于窨井盖下方背面,感知窨井盖状态(倾斜位移)、井下水位等情况进行实时监测。定时评估井盖健康危险度检测技术,当窨井盖发生倾斜、移动、井下水位、健康危险度超过阈值时,智能井盖传感器将报警信号自动上传给软件系统平台,便于工作人员快速定位、及时处理。
此外智能井盖传感器由大容量锂亚电池供电,采用低功耗物联网专用数据传输芯片,以及低功耗的传感器器件配合先进的电源管理技术,延长电池使用寿命。采用整体密封设计,提高整体防水、防尘和耐高低温性能,防水等级可达IP68。电路图配置井下安全不安全对于城市的发展有着重要的意义,通过无线技术来对井下的信息进行监测会给人们减少不必要的麻烦。选择合适的通讯模块以保证通讯的准确性及稳定性,为了防止窨井盖的丢失,本系统采用三轴加速度传感器ADXL345实时监测井盖的位移信息,使终端在检测到窨井盖有倾角位移后,上传报警信息给监控平台,从而最大限度的降低安全事故的發生。
一、ADXL345模块介绍
ADXL345是一款小而薄的超低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达± 16g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2 C数字接口访问。ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。其高分辨率(3.9mg/LSB),能够测量不到1.0°的倾斜角度变化。
如图1所示,本设计选择倾角传感器 ADXL345 模块,能够实时检测相关的状态信息。ADXL345 是一款小而薄的超低功耗 3 轴加速度计,分辨率高,测量范围达±16g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过 SPI(3线或4线) 或
I2C 数字接口访问。ADXL345非常适合移动设备应用。
二、电路图
该芯片在工作过程中具有极低的功耗,另外,ADXL345加速度计还具有较多的特性给系统节能提供了基础,符合选择芯片的一些基本原则,这也是该加速度计受到青睐的原因之一,除此之外,由于该芯片内部包含一个深度多模式输出 FIFO以及几个运动检测模式和内置微功耗温度传感器,在这之中还包含了阈值可调的唤醒和睡眠工作模式,这使得其工作在这些模式下可以达到很低的功耗,在该模式下当测量速率为6HZ 左右时功耗低至270n A。
综上所述,ADXL345具有低功耗,而且工作寿命时间长,具有阙值可调的睡眠和唤醒工作模式,该芯片的功能强大,可以对井盖的位移监测起到实时动态的监测功能,所以在此次设计中,采用了该芯片来对井盖的位移进行监测。
ADXL345芯片通过SPI和主控芯片连接,SCLK 为时钟线,MOSI和MISO为输入和输出线,CS为从设备使能信号,由主设备控制,芯片内部的INT1 和INT2 位外部中断信号,通过和主控芯片的外部中断引脚相连从而可以唤醒ADXL345进入测量状态,芯片的引脚 1 与电源相连用来保证其正常的工作。加速度传感器的工作原理:监测终端静止时该芯片处于休眠状态,此时会不断地检测在固定时间内的加速度值,如果检测到加速度值大于设定的阈值,则会通过引脚 9 和11 给与主控芯片一个外部中断信号,从而唤醒主控芯片测量模式,然后加速度芯片内部会连续测量20次的加速度值并通过 SPI 通信接口将其发送到主控芯片内部,主控芯片在内部将算下的平均值与设定好的阈值进行比较,如果大于设定好的阈值,则上传报警信息,否则只进行主控芯片进入休眠状态,加速度传感器也进入休眠模式,等待下一次的唤醒。 360截图20221118194914810.jpg
GMT+8, 2025-1-21 17:48 , Processed in 0.115522 second(s), 16 queries , MemCache On.
