查看: 852|回复: 1
[经验] MPS、DIODES,LED可控硅调光驱动方案
    发表于 2022-11-17 11:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MP4030AGS-Z
    描述
    MP4030AGS-Z是一款支持TRIAC调光、原边控制、带有源PFC的离线LED照明控制器。 它可为采用单级变换器的隔离式照明应用提供高功率因数和精确的LED电流。其专有的实时电流控制方法可通过原边信息精确控制LED电流。 通过减少副边反馈组件和光耦合器,大大简化了LED照明系统的设计。MP4030AGS-Z 集成了功率因数校正功能,采用临界导通模式,减少MOSFET开关损耗。MP4030AGS-Z在电源引脚处集成了充电电路,可快速启动而不会产生明显延迟。其专有的调光控制功能扩展了TRIAC调光范围。
        MP4030AGS-Z具有多种保护功能,包括过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、原边过流保护(OCP)、电源引脚欠压锁定保护(UVLO)和过温保护(OTP)。这些功能不仅简化了电路设计,而且极大地增强了系统可靠性和安全性。所有故障保护均具有自动重启功能。MP4030AGS-Z 采用8引脚SOIC封装。
    特性
    • 原边控制,无需副边反馈电路
    • 电源引脚提供内部充电电路,以实现快速启动
    • 精确的线性和负载调整率
    • 高功率因数和改进的总谐波失真(THD)
    • 无闪烁、相位控制的TRIAC调光,调光范围可扩大到1%至100%满量程
    • 采用临界导通模式工作
    • 逐周期电流限制
    • 原边过流保护
    • 过压保护
    • 短路保护
    • 过温保护
    • 采用 8-Pin SOIC 封装
    MP4056GS-Z
    描述
             MP4056GS-Z是一款带有源 PFC 的非隔离式、TRIAC 可调光、离线 LED 控制器。它使用单级变换器为非隔离式照明应用输出精确的 LED 电流。MP4056GS-Z可实现功率因数校正并在临界导通模式下工作以降低 MOSFET 开关损耗。自适应调光器类型检测和基于舍相的调光控制可实现良好的调光器兼容器和深调光范围。MP4056GS-Z在电源引脚上集成了充电电路,可在无明显延迟的情况下快速启动。MP4056GS-Z具有独特的 DIM 控制功能,支持适合暖日调光应用的色温和亮度控制。
             MP4056GS-Z具有多种保护功能,大大增强了系统的可靠性和安全性,包括输出过压保护、输出短路保护、过流保护、可编程热保护(MSOP10/SOIC14)、ZCD 引脚短路保护、电源引脚欠压锁定保护和过温保护。所有故障保护均具有自动重启功能。MP4056GS-Z采用 SOIC-8/MSOP-10/SOIC-14 封装。
    特性
    • 自适应调光器类型检测和基于舍相的调光控制
    • 良好的调光器兼容性和宽调光范围
    • PWM 输入模拟调光功能
    • 快速启动,无明显延迟
    • 可编程电流折返,可延长 LED 使用寿命(NTC)
    • 适合暖日调光应用的色温和亮度控制
    • 精确线性和负载调整率
    • 高功率因数
    • 在临界导通模式下工作
    • 逐周期限流保护
    • 过流保护
    • 输出过压保护
    • 输出短路保护
    • ZCD 引脚短路保护
    • 过温保护
    • 采用 SOIC-8/MSOP-10/SOIC-14 封装
    AL1692/AL1692-20CS7-13
           AL1692/AL1692-20CS7-13是一种高性能、高功率因数、高效率、低成本、低成本的产品和高电流精度降压升压和反激式可调光LED用于三端双向可控硅可调光LED灯应用的控制器/驱动器。这个AL1692拓扑在宽线路上提供精确的输出电流以及负载调节。宽开关频率工作在边界传导模式(BCM),以简化EMI/EMC设计和测试,以满足最新的监管标准。带有外部MOSFET的AL1692控制器可以支持更高输出功率应用,最高25W。AL1692 LED驱动器具有AL1692-30B,400V/3A;AL1692-20C,600V/2A,MOSFET。AL1692平台解决方案可以覆盖120Vac和230Vac应用。AL1692具有内置热折叠功能自动降低输出电流的保护触发点。另外保护功能增强了LED照明系统的安全性可靠性AL1692调光曲线符合NEMA SSL6标准AL1692适用于各种调光器,包括前缘和后缘调光器,以实现深度调光降至1%。AL1692控制器采用SO-8封装。集成的MOSFET版本AL1692-30BA和AL1692-20C在SO-7包装。
     楼主| 发表于 2022-11-17 11:51:43 | 显示全部楼层
    相应方案的应用及元器件供应事宜,请联系 深圳市光华创新科技有限公司 销售部
    陈先生
    WeChat:19168538202(手机同号)
    TEL:0755-8271-1345
    QQ:2355284756
    E-mail: cs01kwanghua1@kwanghua.cn
    GMT+8, 2024-12-23 16:09 , Processed in 0.119470 second(s), 18 queries , MemCache On.
