查看: 801|回复: 0
[评测分享] 【Telink-泰凌微电子 B91通用开发套件】ADC采样测试
    13 小时前
  • 签到天数: 1970 天
    连续签到: 26 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2022-11-13 22:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本次研究一下板子的ADC采样功能。在导入的外设驱动例子中,选择ADC_Demo。点击IDE的小锤子选择并编译。例子可配置选择采样GPIO电压,VBAT电压,以及MCU温度。 1.jpg
    MCU的adc功能说明:
    adc的GPIO引脚有一下几个:
    1. /**
    2. * @brief adc input pin type
    3. * |           |              |
    4. * | :-------- | :----------- |
    5. * |   <15:12> |    <11:0>    |
    6. * |adc channel|    gpio pin  |
    7. */
    8. typedef enum{
    9.         ADC_GPIO_PB0 = GPIO_PB0 | (0x1<<12),
    10.         ADC_GPIO_PB1 = GPIO_PB1 | (0x2<<12),
    11.         ADC_GPIO_PB2 = GPIO_PB2 | (0x3<<12),
    12.         ADC_GPIO_PB3 = GPIO_PB3 | (0x4<<12),
    13.         ADC_GPIO_PB4 = GPIO_PB4 | (0x5<<12),
    14.         ADC_GPIO_PB5 = GPIO_PB5 | (0x6<<12),
    15.         ADC_GPIO_PB6 = GPIO_PB6 | (0x7<<12),
    16.         ADC_GPIO_PB7 = GPIO_PB7 | (0x8<<12),
    17.         ADC_GPIO_PD0 = GPIO_PD0 | (0x9<<12),
    18.         ADC_GPIO_PD1 = GPIO_PD1 | (0xa<<12),
    19. }adc_input_pin_def_e;
    下面我根据上次串口demo,实现printf打印信息输出。
    1. ////////////////////////////////////////////
    2. #define UART0_TX_PIN    UART0_TX_PB2
    3. #define UART0_RX_PIN    UART0_RX_PB3
    4. void  debug_uart_init(void)
    5. {
    6.         unsigned short div=0;
    7.         unsigned char bwpc=0;
    8.         uart_reset(UART0);
    9.         uart_set_pin(UART0_TX_PIN,UART0_RX_PIN);
    10.         uart_cal_div_and_bwpc(115200, sys_clk.pclk*1000*1000, &div, &bwpc);
    11.         uart_init(UART0, div, bwpc, UART_PARITY_NONE, UART_STOP_BIT_ONE);
    12. }
    13. __attribute__((used)) int _write(int fd, const unsigned char *buf, int size)
    14. {
    15.     (void) fd;
    16.     int    i;
    17.     for (i = 0; i < size; i++){
    18.             uart_send_byte(UART0, buf[i]);
    19.     }
    20.     return i;
    21. }
    这里要注意在common文件夹有个print.c已经实现了pintf,不过是IO模拟串口的。如下地方:
    添加打印数据:
    重新编译下载。
    串口数据
    还可以通过BDT下载软件查看变量。
    GMT+8, 2024-11-22 23:01 , Processed in 0.120628 second(s), 17 queries , MemCache On.
