查看: 1006|回复: 1
[经验] DC-DC
    发表于 2022-11-11 15:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通嘉ILD8150E
    描述
    ILD8150E是一款80V DC-DC转换器IC,设计用于驱动高功率LED。对于接近安全超低电压(SELV)极限运行的应用,它提供了高安全电压裕度。降压LED驱动器IC是为使用高端集成开关的平均电流高达1.5A的普通照明应用中的LED量身定制的。多种性能和保护功能为专业LED照明提供了理想的选择。
    特性
    •输入电压范围为8VDC至80VDC
    •平均输出电流高达1.5A
    •效率值超过95%
    •最大占空比高达99%
    •开关频率高达2 MHz
    •软启动
    •PWM调光输入,250Hz至20kHz PWM调光频率
    •模拟调光100至12.5%
    •混合调光12.5至0.5%,3.4kHz无闪烁调制
    •调暗至关闭
    •通过分流电阻器调节最大输出电流
    •典型的3%输出电流精度
    •过热保护
    •下拉晶体管,避免LED在昏暗状态下发光至熄灭
    •DSO-8带外露衬垫,提高热性能
    应用
    •LED驱动器
    •可调白色
    •多通道照明
    通嘉BCR431U
    描述
    Infineon的BCR431U是一个小型SOT23-6封装中的线性LED驱动器IC,在独立操作中调节LED电流,无需任何外部功率晶体管。它适用于驱动高达37mA的电流,IC电源电压范围从6V到42V。可以通过将高欧姆电阻器Rset连接到引脚RS来调节LED电流水平。集成LED驱动器级的电压降在37mA时最大为200mV,提高了整体系统效率,并提供了额外的电压余量,以补偿LED正向电压和电源电压的容差。尽管温度变化,驱动电流始终处于受控状态。得益于智能温度控制电路,当BCR431U的结温度非常高时,该电路可以降低LED电流。
    特性
    •电源电压为6至42V
    •控制高达37mA LED电流
    •类型。15mA时105mV饱和电压
    •智能温度控制
    •整个电流范围内LED电流精度±10%
    •高ESD鲁棒性
    •LED电流可通过Rset功能调整
    优点
    •12V/24V/36V设计灵活
    •低电压降可实现电压余量
    •更多LED和更好的效率
    •用于更长的LED条和更少的馈电点
    •更灵活地使用电源
    •低功耗LED的高精度
    •临界温度范围内的热保护
    •浪涌事件防护
    应用
    •LED条
    •建筑LED照明
    •LED显示屏和频道字母
    •应急照明
    •零售照明
    •白色良好照明
    芯源MP2459GJ-Z
    描述
    MP2459 是一款内置功率MOSFET的单片降压开关转换器。在宽输入范围内,其峰值输出电流可达到0.5A,具有极好的负载和线性调节性能。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。MP2459采用TSOT23-6封装,最大限度地减少了现有外部元器件的使用。
    特性
    • 0.5A 峰值输出电流
    • 1Ω 内部功率 MOSFET
    • 采用低 ESR 输出陶瓷电容器可稳定工作
    • 效率高达 90%
    • 0.1μA 关断电流
    • 480kHz 固定频率
    • 过温保护
    • 逐周期过流保护
    • 4.5V 至 55V 宽输入工作电压范围
    • 0.81V 至 0.95*VIN 可调输出范围
    • 采用 TSOT23-6 封装
    艾瓦特IW380-00
    描述
    调光分辨率为0.0625%-满足DALI要求,0.0625%至100%范围采用瑞萨True DC调光技术的iW380高分辨率降压LED驱动器可实现高性能可调光商业照明系统。该设备以65V输入电压作为AC/DC照明系统中的第二级转换器或独立DC/DC转换器工作。iW380接受模拟(DC)或PWM调光输入,在集成的熄灯模式下,以0.0625%的步长提供从0.0625%到100%的卓越调光范围。该设备还与电阻设置调光输入一起工作,以提供真正的三合一调光器兼容性。iW380支持非隔离降压转换器拓扑结构,以从离线AC/DC转换器进行后调节,最大限度地减少低频输出纹波电流,并消除系统中几乎所有的闪烁,甚至低至1%。
    特性
    •单级DC/DC非隔离降压控制器
    •支持宽直流输入电压和严格的输出电流调节(±3%)
    •输出功率高达150W
    •宽输出电压范围支持–输入电压的5V至98%
    •高性能调光•0.0625%调光分辨率
    •0.0625%至100%调光范围
    •整个调光范围内无纹波的真正直流调光
    •熄灯模式-在最小调光输入时完全关闭LED灯
    应用
    • 基于语音识别的 达利照明控制
    • 智能连接的声控晾衣架
     楼主| 发表于 2022-11-11 15:33:50 | 显示全部楼层
    相应方案的应用及元器件供应事宜,请联系 深圳市光华创新科技有限公司 销售部
    陈先生
    WeChat:19168538207(手机同号)
    TEL:0755-8271-1345
    QQ:2355284756
    E-mail: cs01kwanghua1@kwanghua.cn
    GMT+8, 2024-12-23 15:48 , Processed in 0.115956 second(s), 18 queries , MemCache On.
