查看: 1065|回复: 0
三合一调光处理器
    发表于 2022-11-9 16:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中国台湾通嘉三合一调光驱动芯片LD8116CGL
    PWM / 0-10V /电位计灵活的调光解决方案
    LD8116CGL包含一个处理器,它可以转换三种不同输入的调光器类型,包括0~10V直流电位,0~100%占空比PWM(Plus Width Modulation)信号和电位器成为PWM信号输出。通过用于智能LED照明应用的光耦合器,很容易提供隔离调光控制。
    该器件具有13V至58V的宽输入电压,可调节的电位器偏置电流源和高精度LED调光电流。
    LD8116CGL采用SOT-26封装,可最大限度地减小PCB尺寸和元件数量。
    特点
    VCC工作范围
    工作电流
    精密调光器类型
    - 电压电位:0 / 1V至10V
    - PWM调光:0.2k至10kHz
    - 电位计:0至100k欧姆。
    DIM引脚的可调偏置电流源
    可调节的最小输出PWM占空比钳位
    内置过热保护芯片
    应用
    可调光LED电源
    调光装置
    英飞凌三合一调光处理器CDM10VD-3
    描述
    CDM10VD-3是一个完全集成的 0-10V 调光接口 IC,采用6引脚 SOT 封装,可以满足小型 PCB 的空间要求。  该设备有4种不同的形式,具有不同的功能集。CDM10VD-3系列适用于各种调光应用,这些应用需要光线逐渐变暗。该 IC 可用于将基于模拟电压的信号以基于电流的PWM信号形式从0-10V调光器或电位器传输到照明控制器IC的调光或PWM输入,以驱动外部光电耦合器。
    CDM10VD-3可以取代传统解决方案中的许多组件,并且能够显着减少BOM 和 PCB 空间。它支持 DIM-to-Off 应用的有源、无源和 PWM 调光。
    特性
    • 最小占空比:5%或10%
    • I out电流驱动,例如光电耦合器:1mA 或 5mA
    • PWM 输出频率: 1kHz
    • 调光器/电阻器偏置电流:120µA
    • Dim-to-off:禁用/启用
    优势
    • 输入Vcc范围较广:11-25V,扩展范围降低至6V
    • 可变输入频率 PWM 模式具有固定的1kHz输出频率
    • 用单片机取代许多外部元件,以减少 BOM 和 PCB 空间
    • 设备之间的最小变动
    应用
    • LED 驱动器需要 0-10V 的调光电路
    • 灯具
    • 暗灯槽
    • 下射式灯具
    • 壁灯
    • 橱柜灯
    • 办公照明
    • 标识应用
    DIALOG三合一调光处理器IW337-30/IW339-00
    描述
    IW337-30/IW339-00是一个二次侧PWM信号发生器,可与三种类型的调光输入一起工作:PWM调光、0V至10V线性调光或使用单个电阻器从DIM引脚接地的简单调光。IW337-30/IW339-00将这三个信号中的任何一个转换为1%至100%的PWM占空比,该占空比向初级侧LED驱动器(如iW3631)提供调光信号,从而消除了对变压器或其他驱动器电路的需要。
    特性
    •工作范围:15V至60V
    •三合一调光器接口
    •0V至10V模拟
    •PWM(10V)
    •电阻器
    应用
    •0V至10V模拟或
    •PWM LED调光
    •电阻器LED调光
    DIALOG三合一调光IW350-30B
    描述
    IW350-30B是一个二次侧PWM信号发生器,可与三种类型的调光输入一起工作:PWM调光、0V至10V线性调光或使用单个电阻器从DIM引脚接地的简单调光。凭借其广泛的可配置性,IW350-30B提供可编程的最大调光电压、最小占空比、关闭功能和PWM输出频率范围,使该设备对于可调光的商业SSL照明应用具有高度灵活性。
    IW350-30B将任何兼容的调光信号转换为1%至100%的PWM占空比输出,该输出向一次侧LED驱动器(如iW3636)提供调光信号,无需变压器或其他驱动器电路。
    特性
    •工作范围:15V至60V
    •可编程最大调光电压
    •可编程最小占空比和关闭
    •可编程PWM频率输出
    •三合一调光器接口•0V至10V模拟
    •PWM(10V)
    •电阻器
    应用
    •0V至10V模拟调光
    •PWM LED调光
    •电阻器LED调光
    Silergy三合一调光处理器SY5867FAC
    特性
    • 兼容0/1〜10V调光,电阻调光和PWM调光
    • 自动识别不同的调光头
    • 集成60V LDO模块以简化外部电路
    • 可以设置无源0/1〜10V调光器的源电流
    • 可以设定输出频率
    • 符合RoHS标准且无卤素
    • 紧凑的封装:SO8
    GMT+8, 2024-11-23 09:46 , Processed in 0.119461 second(s), 16 queries , MemCache On.
