查看: 1758|回复: 1
60V恒流IC 内置5V功率MOS 兼容PWM 降压LED恒流驱动器芯片 SL8443B
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-11-8 10:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
    SL8443B 是一款内置5A 功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。
    SL8443B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚ADJ 兼容PWM和模拟调光的。当ADJ 脚电压低于0.3V 时输出关断,进入待机状态。
    系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。
    SL8443B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到60V。特别内置了一个LDO,其输出电压为5.5V,最大可提供5mA 电流输出。
    SL8443B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
    SL8443B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点
    最大输出电流:2.5A
    内置60V/30mΩ 功率MOS
    高效率:96%
    高端电流检测
    ADJ 同时兼容数字调光及模拟调光
    滞环控制,无需环路补偿
    最高工作频率:1MHz
    电流精度:±3%
    宽输入电压:5.5V~60V
    过温保护
    低压差工作时,可保持高稳定性
    应用领域
    建筑、工业、环境照明
    MR16 及LED 灯
    汽车照明
    汽车大灯应用方案
    调光控制
    调光脚ADJ 同时兼容数字PWM 调光和模拟调光的调光功能。用作模拟输入时,其输入电
    压范围可以是0~5V。当ADJ 输入电压大于2.5V 即达到最大调光电压;当ADJ 脚电压低于0.3
    V 时输出关断,进入待机状态。如果不需要ADJ 调光功能,则将ADJ 接到VCC。
    续流二极管选择
    续流二极管D 的耐压值应高过最大输入工作电压。选择正向导通压降小的肖特基二极管
    有助于提高转换效率。
    LDO 输出端
    LDO 的输出端VCC 需接一个大于等于1uF 的电容。LDO 可提供最大5mA 的输出电流
    输入电容
    电源输入端VIN 需接47uF 至100uF 的滤波电容, 电容的耐压值应高于最大输入电压。
    过温保护
    当芯片温度过高时,典型情况下当芯片内部温度超过140 度以上时,过温调节开始起作用:
    随温度升高输入电流逐渐减小,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
    原理图:
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-11-8 10:12:45 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-29 11:09 , Processed in 0.124171 second(s), 18 queries , MemCache On.
