查看: 1157|回复: 2
SL8700 智能家居调光、轨道灯灯0.1%深度调光 无频闪 降压...
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2022-11-7 17:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轨道灯就是安装在一个类似轨道上面的灯,可以任意调节照射角度,一般作为射灯使用在需要重点照明的地方。
    轨道灯都要安装在相匹配的轨道上面,轨道的内部含有电压输入(国内是220V交流电输入,也可定制成低压输入),在轨道内部的两侧含有导电金属条(优质的由铜制成,劣质的由铁制成),而轨道灯的接头处有可旋转的导电铜片,在安装时,轨道灯上面的导电铜片接触到轨道内部的导电金属条,就可实现轨道灯通电,即可点亮轨道灯。
    概述:
    SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
    芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
    芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
    芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光,实现软启动功能。
    LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在一起使用。
    特点:
    支持高辉调光,调光比65536:1
    平均电流工作模式
    高效率:最高可达95%
    输出电流可调范围60mA~5A
    内置5V 稳压管
    外驱MOS
    最大工作频率1MHz
    恒流精度≤±3%
    支持PWM/模拟调光
    支持多路共阳极输出
    调光深度可达0.1%
    封装:SOT23-6
    应用领域:
    景观亮化洗墙灯
    舞台调光效果灯
    高端汽车照明
    LCD 背光照明
    建筑照明
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2022-11-7 17:31:25 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 3747 天
    连续签到: 60 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2022-11-8 06:41:24 | 显示全部楼层
    datasheet看看
    GMT+8, 2024-12-29 10:50 , Processed in 0.129970 second(s), 20 queries , MemCache On.
