查看: 1161|回复: 0
[评测分享] 【Telink-泰凌微电子 B91通用开发套件】④使用J-Link烧录
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2022-10-30 19:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在第一个帖子“【Telink-泰凌微电子 B91通用开发套件】①开箱及资料准备”中提到过,B91开发套件还支持J-link调试器,当时也在SEGGER官网找到了相关的信息,今天就来试试J-link连接B91套件调试
    我们先来看一下SEGGER官网中的描述:https://wiki.segger.com/index.php?title=Telink_TLSR9518
    需要使用V7.00及以上版本的软件(但是他没有说明需要什么硬件版本的J-Link,这就给后面埋下了雷),正好我电脑上安装的就是V7.00,省了安装软件的时间
    然后我们打开B91开发板的原理图,看一下使用JTAG调试需要配置那个引脚
    通过原理图可知,需要配置J57这个开关来选择我是用的2线(SWD)还是4线(JTAG)的调试方式,既然SEGGER官网说的是JTAG,那我就用4线的,板卡上J57状态如下图所示
    然后掏出我玩STM32时买的J-Link,根据SEGGER官网的描述方式开始连线
    然后我们打开JFlash,看看能不能连上板卡
    “File”->“New project”,新建一个项目,选择芯片型号
    然后J-Link和板卡都连接电脑
    “Target”->“Connect”
    完蛋,跳提示窗口了
    说我的J-Link不支持RISC-V架构的处理器,这就是我之前说的埋下的雷,我在网上百度了一下,都说V9不支持RSIC-V,需要V10或V11,哎可惜了。
    我这个文章只能给大家引一下路,没法继续走下去了,本来想着JFlash成功连接芯片后,然后写一下如何在IDE中使用J-Link下载、调试,没机会了,感兴趣想自己试试的,可以买一下V10或V11的Jlink,我觉得应该是可以用的,然后IDE中的相关操作在如下网址,可以作为后续操作的参考:http://wiki.telink-semi.cn/wiki/IDE-and-Tools/Burning-and-Debugging-Tools-for-TLSR9-Series/
    ******************本篇完**************************
    GMT+8, 2025-1-12 06:56 , Processed in 0.116147 second(s), 17 queries , MemCache On.
