查看: 770|回复: 0
窄间距还是PFC?选择连接器,Panasonic有主意!
发表于 2022-10-30 16:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接器是用于连接电路与电路的零部件。为了实现设计人员“按照自己所想进行连接”的想法,出现了各种各样的连接器。
两件式堆栈连接器和FPC/FFC连接器是Panasonic的主要连接器产品。
1
两件式堆栈连接器
即板对板连接器,是直接连接基板和基板的两件式连接器。各基板分别封装了插座和插头,通过组合连接在一起。其优点在于无用空间较少,有利于节省空间。
2
FPC/FFC连接器
通过可以灵活弯曲的FPC和FFC与基板相连接的连接器。从基板和模块的一端抽出FPC或FFC,然后插入连接器。由 于FPC和FFC可灵活折叠或弯曲,所以可以实现设备内部的小空间连接和通过铉链部分等的连接。
注:为了配合松下公司的商品系列名称,下文将两件式堆栈连接器称为窄间距连接器,将FPC/FFC连接器称为FPC连接器。
不同的连接器各有其优劣,下面将从设备小型化、连接器使用便利性两个角度进行详细比较和说明。
1
节省空间
首先比较一下连接器布局所需的空间,窄间距连接器的端子是2列对向排列,而FPC连接器是成1列或2列锯齿形排列,因此,当信号数量相同是,窄间距连接器的封装更加节省空间,即使是短边尺寸的FPC连接器,也需要开关锁盖的空间和插入FPC的空间。所以与FPC连接器相比,窄间距连接器在节省空间方面非常有优势。
2
低组合高度
接下来比较一下连接器的高度,窄间距连接器不仅需要组合高度,还需要包含子基板和加强板的厚度,而FPC连接器的厚度一开始就包含在连接器的高度中,也就是说,FPC连接器可以使设备更薄形化。
窄间距连接器和FPC连接器,前者适合用于基板的小型化,后者适用于设备的薄型化。
连接器的使用便利性有2个关键点,其一是否便于设计=“设计自由度”,其二是否便于组合作业或 FPC组合作业=“组合作业性”。
3
设计自由度
窄间距连接器在垂直方向上组合插座和插头,无论是基板的中央部分还是端部都可以布局连接器,而FPC连接器在小型半高用途下依水平方向插入FPC是主流,如果考虑连接器周围的零件和FPC的引线,一般不得不布局在基板端部的情况较多,从可以布局在基板任意位置这一点看,使用窄间距连接器的设计自由度更高。
4
组合作业性
窄间距连接器可以在1个工序内完成插座和插头的上下组合,但配有锁盖的FPC连接器却需要插入FPC和关闭锁盖两个工序。
另外,窄间距连接器只需上下定位并组合插座和插头即可,而FPC连接器需要再对FPC进行放正的同时将其一直插入连接器最深处,同时为了避免FPC脱落,还需要关闭锁盖。
根据上述作业工时和作业难易度的区别,可以判断窄间距连接器的组合作业性更加优异。
本篇就窄间距连接器和FPC连接器进行了比较,它们都有各自的特征,实在不好选择。但如果根据它们各自的优点结合实际需要,就可以实现最佳的连接方式。
选元器件上唯样
GMT+8, 2024-11-23 10:55 , Processed in 0.108037 second(s), 15 queries , MemCache On.
