查看: 622|回复: 0
[评测分享] 【飞凌RZG2L开发板测评】- SDK编译
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-10-25 19:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 环境
    • Host: Linux Mint 21
    • SDK: OKG2L-linux-sdk10.tar.bz.00
             SDK由飞凌嵌入式官方提供
    2. 主机安装编译依赖
    1. $ sudo apt get install u-boot-tools device-tree-compiler mtools parted libudev-dev libusb-1.0-0-dev libssl-dev gcc-aarch64-linux-gnu  autotools-dev libsigsegv2 m4 intltool libdrm-dev curl sed make binutils build-essential gcc g++ bash patch gzip bzip2 perl tar cpio python unzip rsync file bc wget libncurses5 libqt4-dev libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libglade2-dev mercurial rsync openssh-client subversion asciidoc w3m dblatex graphviz python-matplotlib libc6:i386 texinfo liblz4-tool genext2fs lib32stdc++6 libgcc1:i386 libstdc++5:i386 libstdc++6:i386 expect-dev libxml2-utils fakeroot
    3. 解压SDK
    1. $ sudo tar -xvf OKG2L-linux-sdk10.tar.bz2.00
    注意:该地方必须使用root权限进行解压,不然会报错
    4. 安装SDK中的交叉编译工具链
    1. $ cd OKG2L-linux-sdk10
    2. $ source environment-setup-aarch64-smarc-rzg2l-toolchain
    5. 编译
    编译完成后可以看到INFO: build all success...字样
    6. 烧写测试
    编译最终生成的镜像存在于SDK目录的images目录中
    1. # tree
    由于该开发板和SDK都不支持从SD启动这里就不进行测试,害怕测试后启动不了就完蛋了
    6. 总结
    通过编译SDK的感觉来说还是比较容易上手的,而且飞凌嵌入式官方提供的资料也很详细,按照上面一步一步的来,都能编译成功!
    GMT+8, 2025-1-12 06:49 , Processed in 0.115361 second(s), 16 queries , MemCache On.
