查看: 1311|回复: 0
中国台湾通嘉恒压驱动芯片LD7841GS
    发表于 2022-10-21 13:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    描述
    LD7841GS是一种针对隔离和非隔离恒压LED驱动器的控制器。设计支持反激、降压-升压拓扑,其专有的电压模式控制算法提供接近统一的功率因数,并严格调节来自初级侧的恒定输出电压,从而消除了对二级侧反馈电路或光耦合器的需要。 该设备与最少数量的外部组件高度集成。一套强大的安全保护措施被内置在简化设计。该设备专门用于非常紧凑的空间高效设计,如果没有负载连接到LED驱动器,也提供了输出的恒定电压调节。
    特性
    •广泛的通用输入范围(85VAC ~ 305 VAC)
    •高压启动:启动时间< 0.5秒。
    •待机功耗低-空载节电:< 0.2W-待机功耗:在150mW输出时< 0.4W
    •稳定状态下精确的CV调节:<±5%
    •负载瞬态CV调节:<±15%
    •总谐波电流优化:THDi < 10%
    •高功率因数F > 0.92
    •强大的保护功能-棕色-高v引脚的输入/输出检测-高v引脚的交流过电压保护- FB引脚的可编程输出OVP -按周期CS引脚的峰值电流限制-过载保护-二次二极管短路保护- CS和FB引脚的短路/开路保护- FB引脚的绕组短路保护-输出短路保护
    •250 mA / -700 mA图腾柱驱动能力
    应用
    •LED驱动电源
    •需要功率因数校正的离线设备
    GMT+8, 2024-12-29 10:31 , Processed in 0.109362 second(s), 15 queries , MemCache On.
