中国台湾通嘉开关电源驱动芯片LD7552BPS
描述
LD7552BPS及其姊妹芯片极具代表性。LD7552BPS能输出PWM(脉冲宽度调制)开关脉冲,可与开关场效应管、开关变压器、精密三端比较器、光电耦合器等元器件构成绿色开关电源,通过合理选择外部元件的参数,可以使开关电源具有较宽的稳压范围和较灵敏的保护特性。 LD7552BPS是Leadtrend(通嘉)科技公司推出的具有绿色工作模式的电源控制集成块,负责产生开关脉冲,还能完成稳压控制及各种保护。它具有良好的防静电功能、电流模式控制功能、无噪声绿色模式控制功能和多种保护功能(如过压保护、过载保护等)。该集成块启动电流低(小于20μA),功耗低(小于0.4 W),利用它可以设计出30~60 W的绿色开关电源,提供SOP-8和DIP-8包。 LD7552BPS是一种非常完美的新型绿色电源芯片,具有很强的调压功能和完善的保护功能,所以稳定性和可靠性都很高,且能根据负载的大小自动改变工作模式。实践表明,基于LD7552BPS的开关电源能在90~240 V交流环境中稳定工作,在输出40 W功率的情况下,电源自身损耗仅3 W左右,效率达90%以上;在绿色模式下,电源自身损耗仅0.4 W左右。LD7552BPS是设计中大功率开关电源的首选芯片。
特性 高压CMOS工艺,具有良好的ESD保护 极低启动电流(<20μA) 电流模式控制 无噪音绿色模式控制 UVLO(电压不足锁定) CS引脚上的LEB(前缘冲裁) 可编程开关频率 内部斜率补偿 Vcc引脚上的OVP(过电压保护) OLP(过载保护) 500mA驱动能力
应用
·切换AC/DC适配器和电池充电器 ·开框开关电源 ·383X替换
