查看: 1026|回复: 0
[原创] 电机绕线机断线的三大常见原因
  • 签到天数: 169 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-10-19 09:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在使用电机绕线机的时候一般会碰到一些问题,特别是用过几年以后的电机绕线机就更容易出现各种问题。下面我们就来跟大家介绍电机绕线机断线的三大常见原因:
        1.硬件问题导致断线
        典型的如张力器拉力感应方面出现故障,甚至连储线环有问题都是有可能导致断线的,还有一些线材绕过的地方有毛刺,润滑度不够也可能会导致断线或者卡线问题。
        2.设置问题导致断线
        设置问题,这是新手最容易出现的问题,虽然说这也应当属于软件方面的问题,但我们并不想这样误导大家,而是精细化归纳到设置问题,因为电机绕线机一旦出厂,调试好后,就已经证明软件本身是没有问题的了,而只可能是在做参数设置的时候,出现一些故障,比如断线。而提到断线,典型的设置问题就是绕线速度调的过快,大小线径没有做好对应设置,张力和拉力没有按照拉力对应表来设置,其实归根结底就是需要按照电机绕线机安全操作规程来操作和设置。
        3.材料本身的原因导致断线
        就是材料了,而这材料,最主要的就是线材的问题,有可能是因为小直径线当大直线线使用,导致抗拉能力对应不上电机绕线机的力度,也有可能是线材质量本身不过关,则需要从品质和采购部门下手去彻底解决问题,并追究其责任了。
        总之,笔者分析客户碰到电机绕线机断线的问题将其分为三大类:一是硬件问题,二是设置问题,三就是材料问题了,但不管是哪种问题导致绕线加工适断线,则会被迫中断绕线加工,给生产带来非常不利的影响!
    GMT+8, 2024-12-18 19:00 , Processed in 0.119823 second(s), 15 queries , MemCache On.
