forlinx_ok-g2lx 开发板概述 1. 开发板介绍 开发板正片照
开发板反面照 核心板照
Wifi模块 显示接口(板子没有预留HDMI接口,需要单独准备MIPI DSI液晶)
RZ/G2L是瑞萨在智能工控领域的一款高性能、超高效处理器。RZ/G2L采用Arm Cortex-A55内核, 运行频率高达1.2GHz,内部集成Arm Cortex-M33@200MHz。配备Mali-G31 GPU@500MHz图形处理器及多种显示接口,并具有丰富的行业应用接口,主要应用于各种具有视频输出的工控行业。 2. 项目特色 内部集成GPU图形处理器,适用于有视频输出的工业应用产品,例如: ·工业HMI ·智能恒温器 ·家电 ·对讲机/门铃 ·POS 终端 ·家庭安全摄像头 ·条码扫描器 ·工业网关 3. 硬件资源 核心板: CPU:RZ/G2L/2*A55+M33/1.2GHz RAM:2GB ROM:16G 系统:Linux4.19 开发板硬件资源: 集成2路10M/100M/1000M自适应以太网接口 集成Wi-Fi+Bluetooth 集成1路RS-485接口 集成2路CAN-bus接口 集成2路USB Host 集成1路USB扩展4G模块接口(集成SIM卡接口) 支持1路TF卡接口 1路MIPI DSI接口 1路摄像头接口(MIPI CSI) 支持音频(耳机、MiC、SPK) PWM 用于显示屏调节背光亮度 板载独立 RTC 芯片,底板断电后可通过纽扣电池记录时间。 SPI 底板通过 2.54mm 插针引出 4. 开发板功耗实测 工作电压:12V 核心板功耗:170mA 开发板功耗:210mA 5. 开发板性能对比
