查看: 1317|回复: 0
[评测分享] 【Telink-泰凌微电子 B91通用开发套件】②.搭建环境与烧录
    昨天 13:55
  • 签到天数: 2349 天
    连续签到: 431 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2022-10-17 00:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
         周末,来搭建一下开发B91开发板的IDE环境,前面也已经提到官网有非常详细的在线文档指引,这里不再赘述。
             泰凌微B91采用“AndeSight_RDS_v323”的IDE工具进行代码的编译,因此我们需要先安装好此工具,将下载完基于windows版本的安装包文件打开,弹出如下界面:
           然后是默认选项,点击下一步就好,到安装步骤稍等片刻。
        安装完成,在本地指定的文件夹下生成了大约1.4GB左右的文件,并创建了桌面快捷图标,与eclipse的很相似。
          然后双击桌面图标,启动后设置工程保存路径,显示必须输入许可证序列才能正常使用,否则软件自动退出,因此去到太凌微官方网站https://developers.telink-semi.cn/topic/861上注册账号,并邮箱激活验证后,登录下载lic文件。
        然后重新打开AndeSight_RDS,将.lic文件加载进提示栏中,在文件菜单栏下,选择“导入”
          这里选择导入现有的工程,选择“telink_b91m_driver_sdk”文件夹作为根目录。
          然后在菜单栏下选择“锤子”图标进行全编译,工具会自动生成一个UART Demo的工程,完成后在output文件夹下生成bin文件。
             打开下载好的BDT软件,这个工具可支持泰凌微诸多产品的烧录,官网有相关的操作步骤介绍,这里需要将下载调试器与我们的B91开发板正确连接,结合指导文档与电路原理图,连线比较清晰明了。
           连接好的调试器后,双击打开“BDT”应用软件,首先我们需要对该版本进行升级,默认是3.1的版本,我们需要将其升至3.5版本才能正常使用。点击菜单栏下的“Help”,选择第一项“Upgrade”,然后选择软件解压路径下的“BDT\config\fw”所对应的3.5版本文件。
         升级完成后,提示升级成功。
          然后需要将调试器重新上电,然后在“File”菜单栏下,打开刚才使用“AndeSight_RDS”编译生成的bin文件,并点击Download,程序顺利下载进B91开发板中。
        将开发板重新上电后,呈现的效果如下图所示
    GMT+8, 2025-1-12 06:45 , Processed in 0.119394 second(s), 17 queries , MemCache On.
